Текущее время: 09 май 2026 02:49
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 11:41
пытаюсь придумать, как сделать переходник, так как распиновка нового B121EW03-v0 не совпадает с родным N121I1-L01.
Но вот не могу пока собраться с мыслями с пинами. В частности не знаю куда девать AGING на новой матрице. К тому же кабель к родной имеет 10 проводов из 20 пинов и не ясно почему тогда не используются некоторые линии RX. или просто коаксиал так разведен (судя по толщине), что не видно всё. Никогда не сталкивался с подобными вещами, по этому в непонятиях. Не понятно так же, если четыре последних пина заведены, то по даташиту на 18м ничего нет...
(с другой стороны кабеля наклейка и не видно ничего вообще)
на новую матрицу даташит нашел, а вот на старую никак,
хотя вот с другой ревизией старая:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 12:37
AGING - Reserved for LCD supplier test point. Так он ведь не разведён в кабеле.
Линии RX в кабеле - две жилы(два провода) в одном экране.
Сращивал два хвоста, удалось только через переходную платку (отрезал контакты от какой-то десктопной PCI-карты).
Распиновку не сохранил, (два года прошло - забыл этот кошмар). Если дашь мыло, попробую поискать какой-нибудь материал, кот. пользовался.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 13:04
То еще не кошмар, скока там тех контактов... Кошмарбыл когда в свое время перепаивали процессор на старенькой тошибе, из сателлита 100 сделали 110. Перепаивали проц обычным паяльником, припаивая каждый вывод отдельно.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 13:23
Forsell на LVDS у меня 20 всего, а вот 110 это уже лес! ))
GLebedev (Лебeдев Глeб) мыло: mr-darcy{мяу}mail.ru а платку зачем? я вот думаю на новой матрице отпаять сам разъем и паять так, хотя это теория. Вот прошивками я напуган. не понимаю, где она может проявиться тут...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 14:15
Был разный "шаг" у разъёмов и не было уверенности, что спаяю сразу без ошибок. Вариант с платкой показался проще.
С прошивкой повезло, только кривые ступеньки на рег.яркости - не шил (тогда было нечем) :) Да и делал другу, не за деньги.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 16:14
GLebedev (Лебeдев Глeб) спасибо за идею с платкой, правда не разумею, где на PCI платах может быть нужный шаг, зато вытравить крошечную платку, с нужным шагом - идея!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 17:10
mr-Darcy
Перепаивал такой микрокоаксиал в разьёме несколько раз.
Жесть полная.
Если есть место в корпусе лучше действительно переходник соорудить.
Его можно из остатков старой матрицы сделать. :)
Кусок текстолита прямо с разьёмом отрезать, а то на такой разьём без текстолита паять тоже попа полная.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 18:30
кусок любого шлейфа (не коаксиал) из хлама,разъём с битой матрицы,5 мин.работы
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 22:54
shat(Дмитрий Шаталов)andrew старая матрица есть, но курочить не хочу, так как там хоть 2\3 есть картинки, а других с таким разъемом матриц нету, так что пока буду искать время для травления платки 19х14мм и на это нужно тоже научиться
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 03:52
Тоже распаивал на кусок платы, от вайфая отрезал, и от плашки памяти=) Коаксиалы сращивать - тот еще гемор.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:33
Сделал все-таки переходник. Сдвинув на 3 пина получилось облегчить себе задачу
Но теперь картинка полосится:
Хотя на битой матрице такого не происходит, на физические воздействия полосы не откликаются, на внешнем дисплее само собой все красиво. Полосится и в биосе...
кто подскажет как и это решить?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:47
Низковольтная дифференциальная передача сигналов (англ. low-voltage differential signaling или LVDS) — способ передачи электрических сигналов, позволяющий передавать информацию на высоких частотах при помощи дешёвых соединений на основе медной витой пары.
Цытата отсюда. http://ru.wikipedia.org/wiki/LVDS
По простому, проводники Negative Positive в паре скручены?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:52
rpm_odesa кабель родной же! я же только сместил разъем на новой матрице. от контактных площадок на 4мм отодвинуто.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:07
вот, я набросал схематично сам переходник:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 13:58
ПРоверяйте расспиновку. У меня таким макаром все работало
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 14:03
NAPman (Ненашев Алексей) а что именно может быть не так? думаю что если бы я перепутал, картинка вообще бы отсутствовала.
+ перекинул м\с EDID ничего не изменилось(
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 14:10
Еще на матрице на каждой паре должно быть сопротивление 100ом, это тоже проверьте
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 14:12
Могу ошибаться, но что то не так именно с парой "LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE " На ней как раз висит синхра вертикали и горизонтали
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 14:17
NAPman (Ненашев Алексей) да, вот я стал искать ,как там код идет по 3+1 каналам, а это Rxin2-/+ и это 11/12 ноги кабеля и 14/15 ноги матрицы, припаяно впрямую, перекрестов нет, соплей тоже (вроде)
http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics ... abe52690fb
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 14:21
Вы уверены что новая матрица рабочая?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:56
NAPman (Ненашев Алексей) а вот кто ж ее знает, прислал из америки, причем я им писал чтоб мне 1:1 прислали а не замену или аналог, так как не подходят и пробовал...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 19:09
NAPman (Ненашев Алексей) спасибо за напоминание в 100 ом!!! благодарствую за помощь!
вот проверил пары и нашел, действительно по 4й паре не 100 было, пропаял и все показывает как надо, без полос, без искажений, поставил на прогон.
теперь, осталось придумать как от физических воздействий мой переходник обезопасить.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 06:23
mr-Darcy
Если работает, лучше его не трогать...
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
