Текущее время: 07 май 2026 12:09
 Заголовок сообщения: eMachines E510 (LA-3551P)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 21:50
Есть такой зверь в очень затрапезном состоянии, да еще и залитый колой. Не пускается, нет реакции на кнопку. Но зарядка есть.
Разбираем, отмываем, пропаиваем. Натекло в район юга. Снят, отмыт, посажен обратно. Появился запуск. Плата визуально идентична плате 5315, с ней сравнивал, вроде аномалий нет.
Собирать решил в чистом корпусе от 5520G, тем более, что там и Bluetooth и камера есть.
На плате E510 не предусмотрено место под Bluetooth - запаял разъем. Дочка 5520 с двумя правыми USB отличается от родной E510 - на родной только один порт и нет ИК. Но визуально одинаковы, проверка распиновки показала идентичность. Ну отсутствие картридера, регулятора громкости и слота ExpressCard - это мелочи, отверстия на корпусе закрыл пока заглушками.
Собрал, теперь появились вопросы:
Машина нормально включилась, но непрерывно горит индикатор обращения к HDD.
Два правых USB-порта подают питание на флешку, она опознается, даже показывает содержимое, но потом внезапно отваливается. Причем ноут может и загрузиться с флешки (Alkid), а потом USB начинает чудить. Поставил операционку - тоже самое.
Bluetooth модуль опознался, на него начали ставиться драйвера, но потом вывалилось сообщение, что лицензия, мол, истекла. Драйвера брались от 5520, может ли в этом быть дело? Теперь во время работы сетевая карта Bluetooth то появляется, то исчезает, примерно каждые 5 секунд.
Можно ли прошить BIOS от 5315? - плата 1-в-1. Может это решит вопросы с Bluetooth.
Касательно постоянно горящего индикатора HDD - где копать? Платки индикации брал двух видов - и родную и от 5520 - тоже самое.
Что делать с правыми USB? Родную дочку подбрасывал - она тоже нормально не работает. В этой части плата не залита. Юг подгулял?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E510 (LA-3551P)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 21:54
Так, с индикатором разобрался - BIOS 1.42 нужно обновить до 1.44 или выше.
Но вопрос совместимости с BIOS'ом 5315 все-таки интересен.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 22:05
Похоже, с BIOS'ом тоже все понятно - одинаковы.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 10:38
Проработал двое суток и помер. На кнопку реакции нет. Пускается только если коснуться кварца возле юга. Что-то где-то догнило. Кварц поменял. Все вокруг повызванивал - вроде ОК. Какова наиболее вероятная причина такого поведения?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 11:40
Где-то подтекает в цепи кварца.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 12:03
А кусочком схемы не броситесь? Пускается, если я кварцу принудительно землю создаю.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 12:20
Вложение:
RTC.jpg [ 42.61 КБ | Просмотров: 1419 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 11:42
это как :)
битый он у вас меняйте его.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 14:11
Таки да, оказался кварц. Причем на доноре оказался дохлый, чем меня и сбил с толку. Спасибо, все работает.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 18:17
:-ok-:
