Текущее время: 03 май 2026 14:26
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ56 не включается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 16:58
da0ax2mb6e1. Если отлежится один-два дня, то включается и полностью работает (грузил фурмарк с аидой стресс тест одновременно больше часа), при этом ни на перегибы ни на простукивания-прижатия никак не реагирует. Но стоит его выключить и не стартует. Дежурка есть, напруга на кнопке вкл. есть, генерация на мультике есть, капслоком никак не мигает и никаких телодвижений больше нет (через сутки опять запускается и полностью работает до выключения). Ткните носом куда посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ56 не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 13:05
на мульте
LID_EC# высокий (3,3В)
NBSWON1# падает в ноль
RSMRST# (95) высокий (3,3В)
DNBSWON1#(90) кратковременно падает в ноль
SUSB#(6) и SUSC#(16) с 0,3В падает в ноль
SUSON(98) остается в нуле
S5_ON(101) поднимается до 3,3В
и так все дальше висит не реагируя на кн. вкл.
дохлый юг или есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 19:40
был случай с дежурки pwgood не выходит (пятак подгнил в плате), 2й был с трещиной в пятаке под югом--кароче вариантов масса. Когда не стартует, ищите чего не хватает. если я правильно понял описаны сигналы с мульта когда нет старта:
это как бы не нормально. подымите к примеру suson и если подымется, то можно искать что валит его.
Плата залита была?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 11:27
Плата идеал, не залита, не ковыряна. Все верно, описано когда нет старта. Насколько я понимаю SUSON не поднимется пока юг не поднимет SUSB#(6) и SUSC#(16) (до 3,3В). А вот по поводу чего не хватает и хотел услышать чего еще посмотреть.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 13:58
мульт выдает на юг pwr_on , susc#_on susb#_on (в ответ получает SUSB# и SUSC#), rsmrst# также должен быть хай лвл. Сигналы писал по памяти--могут у вас немного отличаться.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 14:20
таки отрыл схему:
по схеме подымается s5_on и s5_ond, после чего suson susd, дальше mainon (условие снят ресет с юга rsmrst#=3.3В (по дефолту при подключении сети должно быть)). Это 41 страница схемы...
также проверить все ли шимки подымают HWPG (сигнал pwrgood от дежурки , 1,1 0,9 и тд) после чего только мульт подымет ecpwrok. Пвргуды измерять нужно на шимках-там почти на всех 0ки стоят, может где пробитая или отваленная. wd_pwrgd+HWPG+vcore_pg . После получении этих сигналов мульт выдаст ecpwrok. ecpwrok попадет на D20 и в сумме с vrm_pwrgd (пргд шимки проца) даст условие для поднятия sb_pwrgd_in и nb_pwrgd_in
dnbswon# я думаю и так проверили (просадку на мульте).
sb_pwrgd_in+3.3V заведут юг. nb_pwrgd_in+1,8В заведут север. Вот вам маленькая сказочку... ищите что отсутствует по пути старта. я ставлю на pwrgood какой то шимки--скорее всего шимки проца
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 15:01
конечно спасибо за помощь, но до повергудов не доходит, у меня не поднимается SUSON, а повергуды идут потом. и я уже запутался RSMRST# должен оставаться высоким 3,3В после нажатия на кн.вкл., или должен падать?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 15:24
ресет с юга должен быть снят для старта-то есть стать 3,3В. Как показывает опыт при наличии дежурок от 3,3 до нажатия на кнопку и таким и остается. если у вас ниже, ищите проблему--ресет задаеться от 3х вольтов через резюк. может резюк стоит померить, и сопротивление линии
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 15:36
четко 3,3В на ресете есть, проблема не в нем
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
