Текущее время: 07 май 2026 18:49
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:52
Ноутбук ACER TravelMate 8100, мат. плата ZF1 rev:G. Элемент на доп. плате DAOZF1BB8F2 rev:F
Нужно помощь, распознать элемент PU3, на нем написано 4DH4. Суть вопроса, что за микросхема и возможные аналоги?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:49
вот кусочек схемы
Комментарий к файлу: вот кусочек схемы
8100.JPG [ 58.84 КБ | Просмотров: 1229 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:57
Вот фото, микросхема со схемой не сходится.
4DH4.JPG [ 70.09 КБ | Просмотров: 1226 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 15:10
Естественно, не сходится...
Приведенный кусок схемы - напряжение терминирования DDR.
DAOZF1BB8F2 - плата аудио...
Будьте внимателны.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 15:18
это микруха случайно не питание аудио кодека max8863 ?поправте если не прав
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 04:15
Будьте внимателны.
Смею заметить, что DAOZF1BB8F2 это не плата ауди, на ней собраны входные силовые цепи, смог выяснить что данная микросхема питается от шима MAX1632A c 21 ноги 5вольт. А другие ножки уходят в сторону светодиода рядом с кнопкой включения.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 05:08
Думаю, что-нибудь типа U8102 вот здесь:
download/file.php?id=11473
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 05:18
Да вы правы, фото смотрел по этой ссылке.
http://www.bazarduportable.com/fiche-pi ... MULTTR8100
Даташит говорит, что на этой плате реализован зарядка аккумулятора CHARGER BOARD (55.T72V7.001), ну и выведены DVI и TVOUT разъемы.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 05:30
MAX1632A - дежурка.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 05:58
rpm_odesa писал(а):
MAX1632A - дежурка.
Да я знаю, что это дежурка 5 и 3 вольта, вот PU3 на коротком вывод 1 и 2, и козит МАХ1632А, данная микросхема стоит в паре с транзистором PQ5. Схема самой мат платы есть, а вот доп. платы нет, в чем и проблема.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 06:04
http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=11473
Спасибо за схему, но больше подходит U8100, буду дальше думать.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 06:07
SonSergey писал(а):
rpm_odesa писал(а):
MAX1632A - дежурка.
Вводит в заблуждение то, что еще и позиционные обозначения на принципиальной схеме матплаты пересекаются с обозначениями элементов на доп плате.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 07:27
Выяснил еще,
1 ножка приходит 5вольт с шима MAX1632A (21нога)
2 ножка земля
3 ножка идет на транзистор (сборка по всей видимости)
4 ножка конденсатор на землю
5 ножка идет на 13 ножку (REFIN) MAX1772 по Datasheet
REFIN Range 2.0 3.6 V
REFIN Undervoltage Lockout 1.20 1.92 V
В обвязке микросхемы кроме 2х конденсаторов и соединения с транзистором нечего нет.
Понятно что это управляемый стабилизатор, но какой, подскажите кто знает.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 09:28
Вопрос решился, нашел на плате (под разборку), подобное включение микросхемы, на микросхеме надпись 151RB, все заработало включение и заряд пошел.
