Текущее время: 07 май 2026 23:02
 Заголовок сообщения: 2490 нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 17:03
Добрый день...
Имеется ноутбук acer 2490 HBL51 LA-3081P
REV:5.0
включается, нормально работает но нету подсветки на матрице...
подкидывал другую матрицу, инвертор, толку о
матрицу и инвертор подключал к аналогичной плате работает нормально...
на инвертор приходит 19 и 3в...
Подскажите куда дальше копать
Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: 2490 нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 17:20
antibotan писал(а):
..на инвертор приходит 19 и 3в...
Вложение:
LCD.jpg [ 38.25 КБ | Просмотров: 900 ]
Проверь BKOFF#, INVT_PWM, DAC_BRIG.
ЗЫ. Земля доходит?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 17:40
на INVT_PWM, DAC_BRIG по 0...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 17:43
земля тоже есть...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 17:49
мульт смотри
INVT_PWM (32)
DAC_BRIG (99)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 18:02
а не поделитесь даташитом на мульт, а то что то я не могу его найти, то ли руки кривые...
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 20:11
INVT_PWM (32)
DAC_BRIG (99)
на мульте по 0
Мульт на замену????
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 20:21
меняй
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 20:32
Не надо торопиться.
Сначала датчик крышки, сигналы I2CC_SDA, I2CC_SCL (есть-ли импульсы, какой уровень), прошивку матрицы проверит, БИОС шить. Потом можно и мульт менять.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 22:14
если датчик думает что крышка закрыта то и изображения на матрице не будет а у него только подсветки же нет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 22:57
По разному бывает.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 23:27
спасибо, завтра попробую....
