Текущее время: 07 май 2026 06:24
 Заголовок сообщения: Сдвинуто изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006 13:14
Уважаемые коллеги, если кто сталкивался с такой неисправностью - дайте совет, пожалуйста. Суть вопроса.
Ноут Rover Book Voyager B415L код D230s
Изображение на матрице сдвинуто вправо на 45мм и вниз на 10мм. Полоски слева и вверху, образовавшиеся после сдвига - синего цвета. Искажения изображения нет, пропорции не нарушены, помех нет. Такая картина наблюдается с момента начала загрузки, сопровождает всю загрузку и присутствует в Windows. Установка BIOS по дефолту ничего не дала. Перетыкание шлейфа матрицы тоже. На внешнем экране все в норме. Интерфейсом между матрицей и северным мостом SiS M650 является декодер
SiS 301/2LV. Что могло произойти во взаимодействии этих устройств, приведшее только к сдвигу изображения при сохранении в норме всего остального? Что можно сделать, куда копать??
С уважением, Виктор
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006 13:31
Сурово... Конечно для полной уверенности я бы подоткнул заведомо исправную матрицу. Так может быть что угодно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006 14:06
Скорее электроника матрицы, чем видеосистема на MB, но точно не скажешь. Шлейф проверьте, электроника матрицы могла сбойнуть из-за обрывов или замыканий на массу сигнальных проводников шлейфа.
Проверить состояние дип переключателей типа матрицы на MB ноутбука не помешает, у меня на M220 они рядом с sis301 расположены. На платах некоторых матриц флэшки находяться, вдруг прошивка слетела, хотя маловероятно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006 14:29
Пробовал подставить другую матрицу - пока не получается. Разобрал для этой цели два ноута с матрицами того же размера - на всех разные разъемы .Совет о другой матрице хороший, спасибо, теперь как попадется, вопрос времени. Чипсет видимо в норме, если на внешний экран дает нормальное изображение. Но что могло произойти между декодером и матрицей, что так синхронно перенесло все точки?
И вроде как на маме мерять нечего, ведь все работает, все напруги подаются, все сигналы идут, только вот какая то задержка по времени
между сигналами несущими информацию на пиксел и сигналами, определяющими место этого пиксела в системе координат самой матрицы. Нарушена какая то логика...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006 15:38
С уважением, Виктор
А я бы все-таки шлейф для начала хорошенько проверил.. Встречалось такое, в частности недавно на Clevo D27..
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006 17:38
Снял разъем на маме, проверил шлейф. все звонится, все хокей.Вставил назад разъеи, подключил матрицу - нормальное изображение.Вот такие дела. Значит был неконтакт в разъеме, приводищий к такому эффекту. Проблема решена, всем спасибо за участие и помощь.
С уважением, Виктор
