Текущее время: 09 май 2026 17:04
 Заголовок сообщения: 5920G quanta zd1 нет выхода LVDS
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 00:27
acer aspire 5920G quanta zd1
Нет вывода на матрицу
на внешнем всё ок, Система грузится,
1. мульт, север и юг никакого черезмерного нагрева, также как по всей матплате.
2. есть четыре видео все 100% рабочие, на всех темно, на внешнем все 4 работают.
Без видео загоается подсветка на матрице.
3. напруги на разъёме LVDS CH1:
1). 5,08v
2). 3.3v
3). 3, 5. LCDvcc напряжение отсутствует
4). 2.13v появляется после прохождения инициализации
6). 3.3v
3.-5 нога CH1 LVDS идёт на U1, которая управляется с 224 пина LVDS_PPEN PCI Express разъёма, на котором тоже 0v.
4. пробовал подать 3.3 вольта на 3 и 4 ногу LCDvcc, но изображение появилось.
5. подставлял три матрицы в сборе, все три 100% рабочие
9. обычно виновато видео, но сдесь не тот случай, и мои мысли
закончились. Поиском, решениe или подсказки не нашёл.
есть какие мысли?
Connector_LVDS.gif [ 30.4 КБ | Просмотров: 2779 ]
 Заголовок сообщения: Re: 5920G quanta zd1 нет выхода LVDS
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 00:49
<6> INT_LVDS_DIGON и 17> EV_LVDS_VDDEN вот этими двумя сигналами U1 управляеться,смотрите откуда они идут.
а сигнал PWROK_MXM <31> приходит на MXM ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 00:51
[quote="wlad59"]acer aspire 5920G quanta zd1
вот ещё U1
U1.JPG [ 30.63 КБ | Просмотров: 2774 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 08:54
wlad59, EDID вычитывается?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 21:22
так нету осциллографа.
LCD EDIDDATA 38 3.3v
LCD EDIDCLK 40 3.3v
подставлял три крышки с матрицами и инверторами в сборе, все три работают на другом 5920G
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 22:14
сигнал PWROK_MXM есть, да и без него и на внешнем ничего бы небыло, был такой случай, там мульт дохлый был а тут на внешнем всё ок.
LCDVCC 0v
LVDS_VADJ 2.13v появляется после прохождения инициализации
DISPON 0.4v появляется после прохождения инициализации
пробовал подать 3.3 вольта на LCDVCC, но изображение не появилось.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 01:17
была такая хрень замена у1 все решила
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 09:23
Ну это только если DISP_ON на ней просаживается.
Если он не поднимается из-за <6> INT_LVDS_DIGON и 17> EV_LVDS_VDDEN, замена ничего не даст.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 05:53
LID SWITCH и его обвязку проверьте, DISPON 0.4v как-то маловато будет...
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 01:37
ставил плату с рабочего, обвязки практически никакой, LID SWITCH идёт на мульт
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 01:35
Не увидел в теме: биос перешивался, мульт менялся?
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 15:09
Мульт?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 17:46
Так и нет ответа на заданный вопрос, то что на EDID 3,3 В не о чём не говорит, только о подтяжке уровня на выводах микросхемы. А дальше можно продолжать только гадать
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 12:07
ISL6251 и кварцовый резонатор заменил эфекта ноль. :(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 12:17
Сори не в тут тему написал!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 20:50
биос перешивал, мульт тоже менялся, но в другой теме: viewtopic.php?f=231&t=35410 после чего прекрасно работал,
но после пересадки мамки в другой бук вот такие пироги, сначала подумал что мульт плохо пропаял, пропаял ещё раз каждую ногу отдельно, но это не помогло, подумал на матрицу, после чего вернул мамку назад в родной бук но изображения так и не появилось, после чего подкидывал ещё две матрицы (все рабочие) результат тот же
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 21:15
я понимаю так, можно посмотреть идёт ли обмен по линии EDITDATA 38 пин на разъёме но осциллографа нету.
если что то не так понимаю, тогда подскажите как вычитать этот EDID.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 21:22
так и есть, замена ничего не дала.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 23:31
Разъём видеокарточки бывает отваливается. Попробуй пропаять.
