Текущее время: 11 июн 2026 14:57
 Заголовок сообщения: LG LS50-T333 не включается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 22:28
Специалисты по ноутам! Подскажите, что может быть с ноутом - от аккумулятора не включается вообще, а при подключении адаптера - только горит индикатор питания от сети и все.
Внутри на матери явно горелого нет. Пробоев по питанию проца нет Южного моста тоже. Где копать?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007 08:49
Почетный Мастер
Павел Сумин писал(а):
Приборы и инструменты: Осциллограф, тестер,POST Card, программатор, отвертка, пинцет, разборная лопатка, паяльная станция, мозги
Браво! Осталось только добавить еще "опыт"
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007 13:51
Прошу прощения, но опыт можно приобрести только копаясь! Вы вряд ли поделитеь со мной своим!!!
Вопрос: При полностью севшем аккумуляторе (0.7в) он должен включаться? Батарейка почемуто тоже - 0.3в (причем новая за 1 месяц)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007 14:51
Почетный Мастер
ЮМ или мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007 14:54
Должен включаться без аккумулятора и батарейки питания CMOS. Скорре всего умер южный мост 82801DBM, тем более что батарейка CMOS разряжается. По цепям питания КЗ смотрели, особенно у южного моста?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007 14:57
Почетный Мастер
Смотрел он кз, говорит что нет. И не всегда ведь мосты в КЗ умирают :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007 20:44
Умирал в конвульсиях на моих глазах с месяц назад, насколько помню включался - черный экран, крутился HDD и все, потом я увидел севшую батарейку CMOS поменял - включатся перестал вообще. Мне кажется, что ЮМ умер - на нем маленькое белесое пятнышко 1мм, но не в характерном месте а примерно на краю( в 1мм от края) чипа над буквой In . КЗ нет там все обзвонил (как жалко нет схемы)
и еще : 3в деж.реж. есть где искать 5в? ИМС контроллера АКБ Max1772.
Я, конечно, понимаю - свезти в ремонт и дело с концом. Но знания уйдут мимо.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2007 11:37
Почетный Мастер
Поменяйте ЮМ, потом рассуждать о "знаниях" будем.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2007 14:27
Если не путаю, то охлаждение в нем не в пи... Поприжимай там че-нить для начала.
"В конвульсиях он умирал..." Чистить надо было вовремя :)
Да, точно не путаю. LS50...
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2007 23:01
Огромное спасибо Всем принявшим участие в обсуждении вопроса.
Дело в том, что заменить ЮМ самому нет возможности. Придется ехать скорее всего в АСТРА-Сервис(может кто отзовется а?). Сам я сделал пока штук пять ноутов (у нас в городе их только потащили в ремонт) - там дефекты были с матрицами/инверторами. ЖК монитор сделаю с закрытыми глазами. Мать стандартную - тоже (если не менять ЮМ или СМ).
Парни! Я Всех Вас уважаю - коллег и более "крутых" спецов (в особенности d2o-он меня помнит как МАСТЕР_Д с его сайта про мониторы.) - Вас (хотелось бы сказать нас) так мало (молодые работать не хотят - надо деньги слупить по легкому.). Последний вопрос : посоветуйте хорошую ссылку по ноутам(теорию).
С Уважением Дмитрий Кривов. лет двадцать назат студент МАИ а сейчас директор сервис центра по ремоноту Электронной Техники в Солнечногорске МО.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2007 23:10
Кстати был я в АСТРАСервисе искал инвертор для Iru. Прочитал на сайте NOTEBOOK1, что подберут любой - вот не дали и сказали, сто NOTEBOOK1 - так просто ознакомительно - завлекательный и смотреть все вопросы надо у них на сайте. Не хорошо это.
P.S. Инвертор от какого-то ноута я купил на Савеле за 250р. под заверения что он рабочий - не обманули!
Кто-то с Astra отзовитесь! Будет у Вас еще один постоянный закупатель.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007 00:25
Почетный Мастер
Да, припоманию такой ник. Кстати не надо называть monitor.net.ru "моим" сайтом, я там всего лишь модератор мониторного раздела;)
Справедливо при наличии ноутбука с дефектным инвертором.
Да вот же эта ссылка: http://www.notebook1.ru - читайте форум, учИтесь :D И схемы, имеющиеся в открытом доступе в сети - тоже ОЧЕНЬ полезная вешь.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007 22:23
1. Инверторы есть разные, но не все.
2. По поводу "ознакомительног" происки менегеров. Дело в том, что у меня под замену инверторов в несколько раз больше чем у менегеров которые комплектухой торгуют, а я отдаю только с заменой, от этого и все происки врагов :D
3. Инвертор подберу и поставлю пол любой ноутбук или оригинальный или с переделкой, но никто без починенной подсветки не уходил.
4. С закупками омплектухи это не ко мне, сорри, я занимаюсь только ремонтом (зменами), а отдельно комплектухой не торгую.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007 21:45
Алексей! Приношу свои извинения! Видимо неверно Вас понял.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 13:07
Аналогичная ситуация на LS50-F777 на лицо выгорел ЮМ. :(
Восстановление данных с HDD, Flash.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 13:10
Кто подскажет, на какой ЮМ можно заменить?
Смотрел на Десктоп матерях - стоит FW82801DB, а на ноуте - FW82801DBM.
 Заголовок сообщения: Проблема с ноутом Сони Вайо С2
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 21:47
Имею бук Сони Вайо С2ZR (или он меня - гарантия всего год!!! была. сдох после года и месяца((
Тоже самое - при нажатии на кнопку включения - крутиться винт, сидюк, загорается лампа питания, бук НЕ стартует. Спустя от 1 до 5 минут бук выключается. это БЕЗ батареи.
теперь - ВНИМАНИЕ!
После того, как бук полежит два-три дня БЕЗ батареи и БЕЗ шнура питания - он ВКЛЮЧАЕТСЯ! и работает до выключения - потом все по новой...
С батареей немного с вариациями - может. как выше, включится, а может нет, может лампа батареи еще помигать.
Разобрал, проверил батарею (1 год работы иногда по вечерам) - сдохли 4 элемента (пара 0,8В и пара 1.9В) - хотя до поломки и отправки ноута она была в норме и разряду неподдавалась месяц, а может больше - бук стоил на табуретке у дивана.
Отправил этот бук (подарили блин подарок на ДР :( в АСТРА-сервис - есть там девушка Елена - сказала что все ок, починят - прислали бук мне назад. В сч/ф указано: Ремонт мат.платы (юж.мост и мультиконтроллер), 8000р + по 1тыс туда и 1тыс. обратно (в Красноярск)
Хотя причем тут юж.мост - вообще не представляю... ну да ладно...
ФАКТ есть факт - бук прислали ТАКОЙ ЖЕ - замена (если ее далали вообще) не помогла .. Так что проблема в другом.
П.С. В АСТРЕ сказали (опять Елена)- присылайте снова вместе с винтом, а это опять 1тыс. за мой счет и ЕСЛИ это вина СЕРВИСА, тапа бесплатно починят и пришлют. что то я им не верю.....
П.П.С. трансляция письма в АСТРУ - отвер напишу.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 22:18
И к чему сиё заявление здесь? Хотелось высказаться? написали бы Алексею в личку.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 09:32
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=15592
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 20:05
Уважаемый, User74!
Это "заявление" как Вы говорите, здесь потому, что тема одна и таже, с разнцей в 10тыс.рублей только (чесно мною заработанных), которая показала, что сия неисправность (см. выше) не значит выход из строя ЮМ или мультиконтроллера. А еще потому, что очень хочется надеятся что мой ноут будет отремонтирован, а я не остансь облапошенным ... хотя со временем в это верится все труднее ...
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 21:45
Если не заметили, то тема про LG LS50-T333, а совсем не сони вайо, а если уж про южные мосты, то здесь вообще половина тем про них. 8)
А всё что вы написали касается только вас и Астра сервиса, поэтому и предложил Алексею в личку писать. И насколько я понял никто с вас ещё денег за повторный ремонт не требует. Да и как бы ни было, суть - это ваши отношения с конкретным СЦ и что там у вас не срослось вам виднее.
Практически все работают в своих СЦ и всем хватает заморочек со своими клиентами и помогать решать ваши проблемы, думаю, никто не будет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 19:17
Уважаемый User74!
Ты ремонтом занимаешся или психоанализом?
Cам хоть по делу что написал бы ...
К тому же я ВНИМАТЕЛЬНО правила читал - какая ТЕБЕ разница где и что я пишу? Если помочь не можешь - так и не стучи по клаве - повернись лучше к жене и обними ее...
тема закрыта. сорри за оффтоп.
Зарегистрированные пользователи: --Bogdan--
