Текущее время: 07 май 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4920G-не запускается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:35
Включается, загорается инд. питания, закручивает вентилем и всё-экран пустой, на внешний мон тоже самое.Выключить также можно с кнопки.Разницы нет, что с АКБ, что от внешнего ист. пит. Внешний БП видит.Такое состояние стабильно до выкл. Всё греется в пределах нормы.
Материнка Tahoe MB 06252-1M 48.4T901.01M Проц. T5450. Видео внеш. ATI (на чипе Na5636.00).
Основные питатели в пределах нормы, слил содержимое флешки W25X80(crc 5F45) хочу перешить (скачал с оф. сайта v1.21),а пред версии 1.2 самого бинарника в архиве нет.
Что можно посмотреть, если не поможет перешивка?
Кстати, удачно на мой взгляд, продумана система охлаждения у данного ноута, и вообще модель в целом неплохая. Отпахал 5 лет-один раз профилактику делали со слов и всё.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4920G-не запускается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:45
Чего посткарта пишет?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 10:47
именно с прошивки и нужно начинать
ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_4920/bios/
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:01
Post-карты нет, пока тока в планах, а ссылку спасибо
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:54
После заливки последней версии прошивки ноут ведёт себя так:Включается на 5сек. и выкл. на 1сек., затем делает попытку ещё раз вкл. на 5сек. и выкл. и больше не пытается.Какое точно должно быть Vcore для данного проца?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 13:21
напомника какой там север стоит, если MCP, то попробуй дунь на него
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 13:28
это intel...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 13:49
я бы начал с юга
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 14:00
модем на место верните
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 04:05
а видяшку-то подкидывали рабочую?
последние два 4920G были именно с ними.
Картинки при этом нету никуда.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 22:07
Прошивку старую назад в биос и исправный модем поставте.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 22:17
сори а что эта модель не хочет работать без модема. не разу не замечал или не попадались такие!!!!!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 22:41
Сергей, ну это же Wistron, а не Quanta, прикол с модемом не прокатывает :)
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 23:15
мастера наши немного нюх потеряли ... до сих пор им тот модем мерещится.
старожилам респект !
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 09:48
Чем закончился ремонт? имеется такой же бук с точно такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 14:08
согласен с User74(Сергей Попов)
видеокарту попробовать стоит в первую очередь. Часто выходят из строя и по симптомам похоже очень.
Нужно учитывать что видеокарта ATI и ставить нужно ATI как минимум для тестирования. (Не все NVIDIA работают)6+++
P.S Но платформа ноутбука скорее всего и с видеокартой от NVIDIA должна заработать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 21:34
А у 5920 и симптомы другие - он на пятый раз запускается. :a_g_a:
Да просто такой же, слегка залитый делал, симптомы один-в-один. С некоторых давних пор появилась привычка при подобных неисправностях сначала отключить от мамкки всё что можно и проверить. Что и сделал. Бук врубился, показал заставку биос. Начал по очереди подрубать все устройства и включать, вот и вычислил модем. При чём без модема бук почему-то в бсод начал падать с ошибкой А1 вроде, поставил рабочий модем, благо их дохрена валяется, и бук нормально загрузился и установил дрова под новый модем. Перепрошил биос на последнюю версию, поменял залитую полуживую клаву и всё. Причём на следующий день пришел такой же - нет изо, и опять модем дохлый. Эпидемия что ли. :nez-nayu:
