Текущее время: 19 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Проблема с FSC Amilo Pro V3205
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 23:40
Здравствуйте.
На моем ноутбуке начинает мелькать экран (картинка двигается горизонтально влево-вправо, на самом верхнем крае появляются непонятные, хаотично окрашенные пиксилы). При этом очень странно что если сдвинуть мышку до упора вниз -- картинка останавливается. Проблема чаще всего возникает, когда ноут простаивает, но иногда и во время работы. Частотность 2-5 раз за примерно 6-8 часов работы. Проблема никогда не возникает, если открыта полноэкранная игрушка. Переустанавливал ОС (Vista Home Basic) не помогло. Менял драйвера -- тоже не помогло. Посоветуйте пожалуйста, могу ли я обратиться за ремонтом в ваш сервис? Хотя бы примерно, сколько это будет стоить? Указывают ли вам описанные симптомы на какую-либо возможную неисправность? Учитывая то, что чтобы проблема проявилось может понадобиться несколько часов (а в худшем случае целый день) я думаю что в гарантийный сервис обращаться бесполезно -- включат, посмотрят что все работает и отдадут мне.. только время потеряю.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 23:45
Забыл написать что проблема проходит если либо закрыть открыть крышку, либо нажать power -- дождаться засыпания и разбудить.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007 01:03
Да запугали вобще-то.. даже не словами а просто видел как развивалась ситуация у знакомого с гарантийным сервисом... Плюс столько уже в интернете на форумах исписано..
Внешний монитор не подключал, но попробую в следующий раз взять у соседа и напишу здесь что получилось. Могу на фотоаппарат попробовать запечатлеть, но получится просто горизонтально сдвинутый экран..
Павел, Спасибо за советы! Дело вовсе не в том, что лень или морока, а в том что я могу месяц просидеть без ноута и без толку.. Прощай интернет, eve online и анекдоты за завтраком.. : (
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007 01:38
Вот только что ЭТО произошло в очередной раз.. за сегодня (6 часов работы) во второй раз.
Фоты прикладываю -- на них все хорошо видно.. сори конечн за качество ф..
И еще вскрылся один возможно интересный симптом -- если во время "мелькания" вытащить питание -- экран становится серым, и последующее подключение питание его не возвращает ни к жизни ни к мельканию. Помогает опять-таки кнопка повер(слип) или закрытие/открытие крышки.
_MG_0082.JPG [ 259.07 КБ | Просмотров: 2815 ]
_MG_0083.JPG [ 237.94 КБ | Просмотров: 2838 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007 08:54
Почетный Мастер
серый (читай, белый) экран при вынимании питания может означать все что угодно - от потери коммутации питания матрицы, до отсутствия нормального lvds с видео.
На нажатия/постукивания в районе крышки матрицы реагирует?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007 11:09
d20 Нет не реагирует ни на постукивание ни на шевеление, ни на вибрацию.. Ни даже на поглаживание крышки и уговоры вести себе хорошо.. как и на угрозы расправы... :evil:
Мелькание неравномерное -- оно то быстрее то чуть медленнее.. И я уже писал но просто действительно это очень, наверное, странно, НО если опустить указатель мышки самой мышкой или тачпадом до упора вниз, то мелькание останавливается! Если чуть поднять, то опять начинается.......
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007 11:12
Павел
-Доктор, это смертельно?
- Ну, эээ.. понимаете.. в некоторых случаях... нет.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007 11:51
Почетный Мастер
Это уже на видеопамять похоже...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с FSC Amilo Pro V3205
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007 12:55
Alexy_p писал(а):
<..>При этом очень странно что если сдвинуть мышку до упора вниз -- картинка останавливается. <..>
:wink:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007 21:57
ЕСЛИ не путаю модели(а рыться в инете лень)
Видео там Intel® i945GM Express, видеопамять берётся из общей
соответственно либо сам чип , либо память
Приносили уже несколько таких, в обоих случаях куллер был забит пылью и пр. дрянью, соответственно перегрев и неизбежный конец чипа.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007 23:42
Почетный Мастер
Алескей, не ошибся :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007 01:06
Да с моделью Алексей не ошибся.
Но проблема у меня с первой недели после покупки поэтому пыли еще не настолько много. Кроме этого я тестил ноут Everest-ом несколько часов, температура поднималась до 90 градусов, но глюк не проявлялся. И во время игр тоже все впорядке, тормаза, шумит, но тьфу-тьфу.. Глюк не появляется от нагрузки. Глюк не проявляется в полноэкранных приложениях -- игрушка, скринсейвер или развернутый на полный экран фильм.. Мыфка глюк нейтрализует.. Так что не перегрев.. не перегрев и не механический дефект, имхо....
Так что вот главный вопрос -- имеет смысл в сервис обращаться с такой мистикой? Если есть подозрения на видеопамять, то можно это программно как-нибудь затестить? Тест памяти который Microsoft Memory Diagnostic в расширенном режиме тоже проходит.. но это текстовый режим работы, может быть из-за этого и проходит..
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], Yandex [Bot]
