Текущее время: 07 май 2026 12:08
 Заголовок сообщения: Asus N60 dp не вклычаеться.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 21:13
Включаеться на 3 -5сек. и вырубаеться.Батарею заряжает.Все питания и сигналы вроде в норме.Без проца памяти так же.Мосты не грел ноут почти новый. Интересно что с ШИМ процессора нет сигнала 30,31,86 VRM_PWRGD,толи он не успевает (хотя должен вроде,другие появляються повергуды)среагировать,толи из=за отсутствия его ноут и рубиться,питание на проц нормальное около 1.1в.(АМД),тоесть ШИМ видимо целый,а почему нет повер-гуд с него не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N60 dp не вклычаеться.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 22:05
Ну то что напряжение ШИМом формируется но нет power good ещё не значит что он целый.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 22:12
VRM_PWRGD куда идет?, может сажает его кто-нубудь?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 22:21
Прям в мульт,прозванивал все ок.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 22:37
БИОС шился?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 22:39
Да так оно и оказалось,махнул ШИМ и плата завелась.Без процессора он при подключении БП без нажатия на нопку сам 0.5в. выдавал :-) ,тут то я его и вычислил ..всем спасибо за помощь.
Да про БИОС соседняя тема моя.
