Текущее время: 07 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61 - 110er
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 08:25
Ноут Compaq CQ61 - 110er, мать
DA00P6MB6D0 rev: D
Принесли с проблемой - на ходу сдернули аккумулятор, он потух и больше не включается.
Дежурные все в норме, проц память, батарейку и тд. - перетусовал. Реакции ноль, скачал биос, прошил - и о чудо!! Запустился. Подсобрал все в кучу, подцепил питание, на кнопку не реагирует, пока чесал репу(секунд 10), он стартанул, моргнул разок КАПСлуком и тут же отрубился(вроде как с процом не лады?). Перемерил все напруги, все ок, ничего не греется... Передернул питание - тоже самое, секунд через десять завелся на пару сек. и отключился. Попробовал с аккумулятора - тоже самое.... На посте последние коды перед отрубом .... 89, 78.
Погрел видио - ноль, сокет - таже песня... По коду вроде проблема с биосом, или писиай, подумал что зашил что нить не то или не так. Прошил назад сохраненный старый, ноут не реагирует ни на что, тоесть - вернулся к исходному состоянию. Скачал более старый биос, прошил... и те же яйцы, включается сам после 10 сек, отрубается через пару сек, успевает моргнуть подсветой экран, пост тот же. Заменил микросхемку на биос (хотя та была без ошибок), без изменений....
На что еще мона глянуть или обратить внимание? Темы по этой модели перерыл, все перепробовал (кроме замены видио, сокета и мостов :))
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 - 110er
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 08:54
Хоть что-нить скажите... :(, а то уже мысли кончились... :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 12:47
напряжени в норме? есть ли активность на биосе или озу?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 14:24
Есть шевеление, и пост коды бегут, но, до 78h, затем тухнет и пока не сдернешь питание, ни какой реакции....
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 01:08
:wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 16:57
Привет!
Можете кинуть фото VRMa?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 02:41
Юрий (Remontnik.)
Буду благодарен любой помощи!!!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 13:39
мне нужнофото. Вы можете помочь?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 13:54
Завтра на работе сфотаю.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 16:56
Приветствую saa
победили?
Борюсь с такой же проблемой только с dv5
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 17:54
Победил
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 18:58
Виталий Луценко писал(а):
Победил
Ну если уж пишете что победили - писали бы уж что именно было и как решили проблему - может кому то после Вас это поможет в решении проблемы
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 19:08
Мульт в топку
для статистки
мать кванта QT6
мульт KB3926 C0
