Текущее время: 07 май 2026 04:09
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ50 не выходит из сна
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 10:56
Платформа
07241-1
48.4J103.011
Пришел с забитой системой охлаждения, все вычищено термопрокладка заменена.
Все работает кроме одного.
Если ноут закрытием крышки перевести в ждущий режим или подождав время установленое в настройках энергосбережения ноут уходит в сон, из него он не возвращается, загораются светодиоды кнопки вкл и беспроводной сети иногда помаргивает светодиод hdd и так стоит.
Обесточив полностью ноут его можно снова включить, еслы выключить долгим нажатием кн вкл то при повторном нажатии светодиоды так же загораются и более ничего.
Только вынув батарею и блок питания можно потом включить.
На что стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ50 не выходит из сна
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 10:59
память винт и система заменой проверены.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 11:38
Посмотри в настройках электропитания, какие режимы выбраны.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 11:45
Проблемма не в windows
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 16:55
MCP77MV-A2 под замену.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 17:05
Тоже к ней склоняюсь, на прогрев она не отреагировала, ищу варианты чтобы точно удостовериться что это она.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:33
А может глюк датчика закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:44
Нет, датчик исправно срабатывает, даже если кратковременно поднести магнит и убрать, бук по инерции переходит в спящий режим, кнопка вкл моргает что бук спит но нажатии кнопки все как надо загорается а бук не проснулся.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 12:36
Заменил MCP77MV-A2 не помогло :(
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 13:42
Проц. подкидывал?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 14:57
Хотел, но не пойму какой проц искать.
Стоит AMD Sempron SI-40 SMSI40SAM12GG
Есть TL-50, TK-55, ZM-84, M100, P320 ни с одним из них не запускается.
Из какой серии нужен проц чтобы проверить?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 15:49
QLxx, Rmxx, Zmxx должны там работать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 15:52
ql и rm нету
а zm84 не работает :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 15:59
возможно это заводской глюк данного ноута, неплохо поискать тематический форум по этой модели
а как насчет биоса?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 16:12
Выше писал, перешивал дамп с рабочего ноута.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 16:39
что то со зрение у меня но про биос не увидел.
есть подозрение что что могли сорвать возле kbc, смотрел как ведет кварц на кбц, посмотрел всторону сетевухи, снял бы платку модема если стоит, и дальше копал кбс.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 16:46
Ссори ошибся в другой теме писал, но здесь bios тоже прошивал.
Завтра посмотрю возле мульта.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 20:48
viewtopic.php?f=231&t=58855
очень похожа темка на мою ))
я на мульте остановился, заменить не решился, не было такого же..
еще если помните была тема у асер 5520, если вай фай в другой слот установить то он после сна не реагировал на кнопку включения...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 07:31
Сегодня скачал bios с сайта hp, зашил, после этого и проц ZM84 заработал и из сна стал выходить.
Во как оказалось.
Предыдущий bios был слит с неисправного залитого бука, но так как все включалось, считал что он исправен.
Спасибо всем принявшим участие в решении данной проблемы.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 09:48
harchebnikov С БИОСом понятно, а с процом - не совсем. Он был виноват или нет?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 10:36
Нет проц ZM84 живой был (на другой плате раньше запускался), я когда биос прошил повторно, заодно проц вытащил и ноги его помыл.
После все собрал все заработало.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 10:40
Да не, я про родной Sempron SI-40 и не пробуждение.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 11:13
Сейчас родной стоит, все нормально, проц живой.
cron
