Текущее время: 15 май 2026 00:37
 Заголовок сообщения: Samsung M30
СообщениеДобавлено: 30 дек 2005 10:23
На ноутбуках не специализировался, но буду признателен, если ответите на несколько вопросов.
Принесли этот ноут, винда не грузится, виснет на scandiskе. Прогнал MHDD- одна краснота(т.е. время доступа более 250ms). Поменял HDD (поставил Seagate ST94911A). Установил систему и прогу HDD life, она указывает что температура HDD 47градусов цельсия. Да и винт действительно греется. И вообще сам ноутбук какой-то горячий. Боюсь, что с таким температурным режимом винт долго тоже не протянет. Ноут вообще-то гарантийный, но до ближайшего сервис-центра 200км, да еще печатей продавца на гарантийном талоне нет. Так вот, должен ли ноут так сильно греться, что температура HDD 47град? Работу вентиляторов слышно, но иногда они замолкают. Нормально ли такая темп. HDD?
Спасибо, всех с наступающим...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2005 14:10
Павел Сумин писал(а):
Ворс в охлаждающей системе - любимая проблема буков.
Первым делом надо от него избавиться,т.е. подуть прочистить холодильник, посадить все на свежую термопасту.
А потом уже дальше глядеть.
"холодильник"- радиатор
"ворс"- пыль
Правильно?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2005 16:05
А что с винтом? Он вроде как отдельно стоит и особо не охлаждается
СообщениеДобавлено: 31 дек 2005 04:39
na datashit glyante ,uznaete rabochii predel temperatur, chto sobstvenno i skazhet vam naskolko blizko eto k verxnemu predelu - chem blizhe- tem bolshe krasnoty -"tem blizhe Rodnaya s kosoi" (c)
imho 47 mnogovato budet, a po povodu pyli i vorsa soglasen subj.nado v pervuyu ochered udalyat.
v osnovnom eto bolshaya problema u laptopov u kotoryx VOZDUXOVOD na DNE korpusa, koe kto poumnei izbavlyaetsa ot takix vozduxovodov naprimer fujitsu siemens novye modeli ne imeyut takix vozduxozabornikov na dne (po krainei mere vse chto ya videl ...okolo 5 raznyx modelei)
Respect !
