Текущее время: 19 май 2026 08:54
 Заголовок сообщения: Прблемма с Rover B500Wh
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007 20:56
Полное название ноута: RoverBook Nautilus B500WH. Ноутбук не включается. Когда нажимаешь кнопку включения он либо вообще рисует чёрный экран, либо зависает в момент загрузки биоса.Было ещё что рисует картинку "RoverBook" в момент загрузки биоса, а потом она просто проподала и опять чёрный экран. Когда втыкаешь зарядку он мигает светодиодом зарядки аккамулятора. Кто чё посоветует? В чём скорее всего причина?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 04:28
А с первичную диагностику т.е. проверку BIOS хотя бы мы за тебя виртуально бум делать или тебе дать пароль *****.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 10:22
Проверь память, из одного слота переставь в другой, пробовать с одной планкой. Глубже копать врятли есть смысл, ибо лучше в сервис. Проблема скорее всего с неконтактами пайки BGA под чипами/сокетом CPU.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 13:45
Память я перетыкал. кстати там один модуль. по поводу биоса, попытки перепрошить заканчиваются неудачей. Шью Winflash'ем при открытии файла биоса говорит "File size error" (ошибка размера файла). Потом прошивает main block и выдаёт "Verify error" (ошибка верификации). Шил и на родной флешке и на другой (размер одинаковый), ведёт себя одинаково. биос лил с V-servis.ru. По поводу перепайки бга микросхем: опыт у меня есть, не могли бы подсказать что в первую очередь перекатывать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 13:56
постоянно отваливаются северные мосты
проверяется лёгким нажатием на чип
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 14:29
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
8) Алексеев прав это северник можно или отреболить или новый поставить ну накрайняк прогреть (но после прогрева проработает не более 3-х месяцев) 8)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 14:42
Кстати не ни у кого биоса от этого чуда техники или ссылочку, если мона. Всё таки сначала хочу с биосом разобраться.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 15:39
Блин
ну когда ты прекратишь имя моё коверкать
я АЛЕКСЕЙ Юрьевич и не Алексеев не фига
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007 13:05
А ещё у кого нибудь есть? С v-service качал, Winflash ругается на неправельный размер файла!
