Текущее время: 07 май 2026 17:10
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 08:32
Пришёл аппарат, с дефектомне работают USB порты, блютуз, камера и не загружается. Обнаружил следы жидкости на клаве (чай), внутри аппарата и на матери следов не обнаружил. Вопрос это Юг, или блютуз и камера не от Юга идут?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 08:33
платформа MBX-147
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 08:38
для начала проверьте питание этих девайсов, если там все отлично, смотрите в сторону юга.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 08:56
на usb сигналы 0.3 - 0в
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 08:58
Я даже не знаю где делать замеры в сторону Юга дальше,нет схемы, всё на отдельных платах с кучаю шлейфов, нумерации на плате тож нету элементов, это нечто а не аппарат)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 00:12
Вам правильно сказали про юг. Поднимите его и все увидите.
Уж сколько было залитых SZ почти всегда жидкость под юг попадала.Расположен он очень удачно.
Очень внимательно посмотрите на разъем на матери к которому шлейф от платы с USB подключается - не залит ли.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 00:54
Ну я бы для начала линии данных USB на сопротивление относительно земли померял - скорее всего там не все в норме. Вероятно Юг таки...
