Текущее время: 02 апр 2026 13:13
 Заголовок сообщения: ASUS K52J высокая температура THRM=88
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 10:54
При включении ноутбука вентилятор крутится медленно. Спустя 10-15 секунд обороты увеличиваются до максимума и так до выключения ноута. Управление идет с мульта IT8570E скважность около 2. Сигналы с таходатчика доходят до мульта. Когда обороты вентилятора на максимуме, мульт тупо выставляет 1 на управление вентилятора. На основной плате нашел только два внешних температурных сенсора висящих на общей шине - один на графику, а второй использует сенсор, находящийся под сокетом. Обмен на шине есть всегда, собственно это и видно на фото. Датчики менялись оба (сенсор под сокетом так-же), мульт менялся, биос шился разный как из под 7 так и на программаторе. В случае с программатором первая половина пробовалась и с другой нерабочей (ужареной) платы. Схемы на данную мать нет. С лайв сд эверест дает те-же показания сенсоров. Сам ноутбук работает под нагрузкой без замечаний, разве что сильно шумит вентилятор. Даже если убрать микросхему - та-же температура и аппарат не вырубается. Очень похоже на софтовый баг. В оригинале бы, конечно, с рабочей машинки слить и попробовать все 4 метра прошивки, но пока не нашел. У мульта нет отдельной флеши. Есть версии?
K52JR.png [ 47.9 КБ | Просмотров: 16871 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52J высокая температура THRM=88
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 10:56
Есть еще второй такой-же с тем-же viewtopic.php?f=50&t=48814
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 14:34
Драйвер ATK стоит?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 15:08
Даже если в биосе находиться.
Если под 7 то да, драйвер стоит.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 18:22
Проблема в биосе,нужен "правильный биос" залить.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 18:25
Согласен, но пока пробовал два варианта первой части флеш - ничего не изменилось. Буду признателен если кто сольет с рабочего K52Jr прошивку.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 09:28
тут:
http://zalil.ru/31468303
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 11:53
Сергей Буланаков огромное спасибо! Действительно первая часть у меня была не правильная в обоих прошивках. Ваш биос залил и все заработало!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 16:03
придумали асуси нам гемора :(
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 18:49
Причем засада именно, по большей части, с первой половиной FLASH.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 11:23
Огроменное спасибо!
так и думал, что в первой части засада, а вот взять её не где...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 07:29
Сергей Буланаков, спасибо за дамп!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 17:27
Всем привет.
Точно такая же проблема.
Только THRM=96С
Система не вырубается только потому, что Tjmax у процессора Corei5 540M 105С
Вентилятор молотит на полную. Температура ядер не превышает 33С
Как бы не очень приятно. Прошивали файлом, что здесь выложен - не помогло.
Плата asus K52F rev2.2
Не подскажете что делать? Искать точно такого же донора или дамп именно от K52F ?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 08:03
musson удивительно что с этим дампом бук у вас вообще завелся, т.к. платы разные...
тут полная бинара для K52F:
http://depositfiles.com/files/yd9zftqhd
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 10:33
Сергей Буланаков
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 18:15
Прошили этим бинарником для k52f. Все работает ок, проблема решена.
Огромное спасибо за бинарник.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 13:11
Выручайте нужен полный бинарник на K52JV. Ноут включается но нет изображения.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 13:50
В сети
bass писал(а):
А можно пожалуйста перезалить этот файл
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 15:41
тут есть
viewtopic.php?f=50&t=80948&p=474535&hilit=K52F+bios#p474535
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022 11:26
Сергей Вертьянов
Здраствуйте, не могли бы Вы поделится биосом на k52j, а то замучал меня этот ноут с глюкам неадекватного поведения кулера, и МЕ и делал сборку из апдейта и чистого МЕ. Перепробывал кучу версийи и все без результата. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022 14:12
ищите в профильном разделе, заодно правильно определите версию, а не в темах 6 летней давности, да и Сергея В на этом форуме нет уже
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
