Текущее время: 24 апр 2026 01:58
 Заголовок сообщения: HP dv6-3125er виснет на Post code 3A
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 15:24
Ноутбук HP dv6-3125er. материнская плата DAOLX6MB6H1
Состав:
Процессор INTEL i5-460M
Видео: ATI 216-0772000
Южный мост: BD82HM55
Мульт: KB3926QF D2
Ситуация следующая. При включении, материнка включается и начинает медленно переберать Post-коды. Долгие паузы между сменой пост кодов. При это особенно долго висит на 41, 5E и окончательно останавливается на коде 3A. Изображения на матрице нет, но питание и инициализациия матрици происходит (матрица темнеет но подсветка не включается.) Процессор подкидывал, память менял, BIOS прошивал изменений нет. Сильно греется южный мост BD82HM55 градусов 70 примерно.
Подскажите что копать, подозреваю южный мост.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3125er виснет на Post code 3A
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 16:00
питания проверить
все юсб (тх rx)померить относительно земли
юг махнуть
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 16:08
makryxa писал(а):
питания проверить
юг махнуть
Питания в норме, порты тоже все наместе. А вот южника такого нет, махнул бы уже..... :(
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 16:36
махнешь отпиши результат
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 15:51
На dv6-3125er Quanta LX6 (LX67) post code 3A идёт когда уже картинка на экране есть.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 08:13
здесь материнка lx6mb6h1
есть бук с точно такими же симптомами, добавлю что съём видеочипа результатов не изменил.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 21:22
Saiberex как там генерация на кварцах хаба поживает?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019 16:01
На посте 3А уже есть картинка,просит выставить время в биос,попала такая плата на ремонт,специально проверил.
cron
