Текущее время: 19 май 2026 07:18
 Заголовок сообщения: samsung p29 - замена материнки
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007 16:26
Есть ноутбук Samsung P29 003, требуется замена материнской платы. Удалось достать ноут в неисправном состоянии - Samsung p29 (без каких либо обозначений - т.е. нет указания на серию, например 001, 002..). Подскажите, пожалуйста, для Samsung P29 003 подойдет мамка от любого p29? И в чем отличие 001, например, от 003?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007 22:28
проще , я думаю починить
у всей серии, что р28, что р29 дохнет северный мост.
Меняется тяжело, но если на нормальном паяльном оборудовании, то результативно. Если никто кривыми руками не поковырялся, то поднимаются 98% буков этой серии
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007 16:20
"""проще , я думаю починить"""
Даже бы если это был бы мост, то мне бы ведь было не легче - я
Вам когда то писал, что нет соответсвующего оборудования, а ремонт где-то на стороне влетит в копеечку-"клиента" жалко - студЭнт, родом из селькой местности (как и я когда то), поэтому мои услуги для него практически бесплатны-возьму с него только стоимость мамки (а она мне обошлась крайне дешево, думаю, дешевле чем стоил бы ремонт)
Поэтому от меня требуется скрестить имеющийся комплект запчастей от P29 003 с мамкой Р29. Вот и пытаюсь понять отличия в разных сериях Самсунго модели Р29...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007 17:01
какие партномера указаны на мамках?
у NP-P29K003 родная мамка BA92-03528A, такая же установлена на
NP-P29K001/SER
NP-P29K002/SEB
NP-P29K003/SER
NP-P29K005/SER
NP-P29R000/SEK
NP-P29R001/SEK
NP-P29R002/SEK
NP28PRKY03/SER
NP28PRKY05/SEK
NP28PRKY06/SEK
не разбирая аппарат полностью у Р28 Р29 партийник можно посмотреть сняв клавиатуру и ослабив несколько винтов на корпусе, наклеен партийник как правило на мамке либо под переборкой жесткости которая под нижней левой частью клавиатуры, либо на мамке под планками памяти(можно посмотреть опять таки не разбирая апапрат, а открыв только окошко с памятью.)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007 22:16
Почетный Мастер
Мда, хорошо теперь студенты живут :evil:
А по делу - мамка из Р28/29 встанет в ЛЮБОЙ Р28/29 - самс любит по десяток модификаций делать, типа разные локализации :lol:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007 14:03
Да неее...многие студенты народ глупый и понтовый...и кредиты очень любят...поэтому почти каждый и обвешивается дорогущим мобильником и с ноутом по мышкой.
А за консультации огромное спасибо-готов выслать пиво по почте :)
Стухнет только в такую жару :)
И еще подскажите, пожалуйста, примерную стоимость установки северного моста со стоимостью самого модуля и без него...просто нужно для информации-может на самом деле легче отремонтировать бывает...а то у нас в городе никто ИК-станцию не имеет
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007 14:46
- материнки не совсем одинаковые - на некот. есть доп. платка с COM и LPT, на некот. её нету + IEEE1394 у одних есть, у других нету
так что при наличии разных top case или "лёгкой доработки напильником" их можно считать конечно одинаковыми :wink:
да ещё и не подстраивается материнка автоматически под частоту шины - надо или процессор менять или м.б. может помочь перешивка BIOS.. :)
P.S. ..так что пиво моё :D
да, и матрицы у одних моделей (по кр., мере, у буков с 14"-матрицами) стоят в одних моделях 20-пиновые, у других 30-пиновые, т.е. это ещё и возможно + замена шлейфа или матрицы..
.... и ещё :) - есть материнки P28/P29, у которых шлейф матрицы вставляется в разъём мат. платы сбоку, есть мат. платы с разъёмом "сверху"
- это я прошёл на собств. опыте, хотя сразу был тоже оптимистом :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 07:17
Под Dothan с 533й шиной небольшие переделки на 528А матери делать надо. А так, тоже самое все.
