Текущее время: 14 май 2026 09:50
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FZ21ZR (Foxconn MBX-165 MS91) нет 1.8v
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 08:33
Пропало напряжение 1.8v на северном мосте. Нашел что за него отвечает tps51116rger.
замеры с tps51116rger
1,3,4,18,17 -gnd
7,13 - не используется.
2 - 0v
5 - 0v
6 - 5v
8 - 0v.
9 - 0v.
10 - 3.3v
11 - 3.3v
12 - 0v.
14 - 5v.
15 - 5v.
16 - 5v.
19 - 0v.
20 - 0v.
21 - 0v.
22 - 0v.
23 - 0v.
24 - 0v.
Помогите в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FZ21ZR (Foxconn MBX-165 MS91) нет 1.8v
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 09:19
Даташит читать надо и думать.
http://focus.ti.com/lit/ds/slus609h/slus609h.pdf
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 09:22
13 это выход PGOOD - используется
Как дела с полевиками PQ74 и 75 (19 и 21 ноги управления затворами)?
Относительно земли ом сколько по каналу 1v8 и 24 нога ШИМ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 09:45
Да я тут описался малость 12 не используется, а 13 - 0v.
24 нога 10ком
а по каналу 1.8v 2.5ком
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 10:30
Сергей Вертьянов
VTTREF=0, дальше вроде всё понятно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 10:33
Сергей Вертьянов
Дмитрий, а можно поподробней? это ключ на старт? или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 11:00
Такое обычно бывает при дохлом ШИМе.
Ну или при коротыше по VTTREF
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 12:39
shat(Дмитрий Шаталов) да согласен, как обычно начинаем с крупного :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 12:50
Сергей Вертьянов
Ну мосты ещё не греты... :)
Афтор похоже пошёль читать Даташит.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 13:49
Коротыша нет на VTTREF
Шим заменил. Все без изменений...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 16:10
Или при отсутствии VDDQSNS, потому как
VDDQSNS - VDDQ reference input for VTT and VTTREF. Power supply for the VTTREF.
DCBATOUT приходит на PQ74?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 10:27
Да приходит 19v.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 10:50
Тоже может быть, я даташит не читал.
Лень мине. :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 10:58
Mastix вы на вопросы отвечаете или ремонтом занимаетесь? Да можно было прошерстить всю обвязку уже за это время. Про полевики спрашивал - не ответили.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 11:50
Всю обвязку обзвонил ничего похожего на кз или неисправность дели нет. на PQ74 приходит 5-8 19v, 1-4 0v. На PQ75 все по нулям.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 12:28
Еще заметил что когда включаешь без процессора он мигает светодиодом постоянное перезапускается и вот в это время на PQ74 кроме 19v появляется 0.7v и на мосту северном там где должно быть 1.8v тоже мелькает 0.7v.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 18:23
Не знаю чем у автора закончилось, но может кому пригодиться
проблема аналогична, виновник КЗ по питанию +1_8Vrun которое формируется из +1_8VSUS полевиком PQ6
