Текущее время: 07 май 2026 17:33
 Заголовок сообщения: LENOVO 3000 N100 вопросы
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 14:10
LA3111P rev:1A
принесли с перемотанным штекером БП. БП DELL(20V)
+20 подали на ID PIN. поставил на место
дежурка есть, на разъеме АКБ тоже есть, на кнопке +16, на нажатие реагирует,не стартует!
мульт KB910LQF греется. Заменил на новый. Тоже самое , только мульт уже не греется.
Вопросы:
Какое напряжение на родном БП?
Должен ли стартовать без напряжения на ID PINе? и можно ли поставить делитель?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO 3000 N100 вопросы
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:01
viewtopic.php?p=253661#p253661
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 15:03
Невнимательно прочел, извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 19:37
по идее стартовать без напряжения на ID PINе должна
в конце
концов можно и батарею подкинуть для пробы запуска
поскольку уколотитли мульт подачей +20(если правильно понял) то могло еще чтото за собой утащить
ну и биос перепрошить стоит попробовать
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 20:52
какая там мать 3101? я уже не помню. там вроде есть стабилизатор по входу на ID.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 22:33
ID PINE идет прямо на 74ю ногу мульта.
дело встало за переходником на прог-р. В понедельник будет, прошью отпишусь.
А насчет БП, 20V - это норма?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 09:30
20V/3,25A норма
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 17:09
прошивка биос ничего не изменила... м-му заменил для уверенности, так как ее ктото пытался пропаять и навешал соплей.
еще один сомнительный момент: микросхема памяти U4 (24C16AN), рядом с мультом стоит, ее тоже паяли, сорвали дорожку. Восстановил.
За что она отвечает?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 22:50
заметил что в дежурке слегка греется сетевуха, скинул ее, затем поменял Ю.М.
то же самое. Попробовал перемыкать ноги кварца, заметил что начинает греться С.М и проц слегка, хотя напруги на проц нет. Может север пострадал? сопротивление С.М 16 Ом.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 23:59
есть какие нибудь соображения по этому случаю? с чего начинает греться север с процом при запуске с кварца?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 00:02
а ты сними на рабочем буке кварц севера и посмотри че будет грется или нет :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 01:02
:ne_ne_ne:
:wo_ol: я в тупике...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 17:32
а можно фото платы в районе этой микрули
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 18:18
уже нет! сдался я...
