Текущее время: 19 май 2026 10:33
 Заголовок сообщения: Выключение буков при установке XP
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007 15:29
Есть два ноутбука Benq какой-то на AMD и Samsung R50. На Benq стоит XP на Самсунге Виста. И тот и другой винду грузят и работают. Пытаюсь на оба устанвить XP, начало установки XP, копирование файлов, после копирования (перед тем как должен появится текст "для начала установки нажмите Enter") оба бука выключаются. Всегда. мозг сломал. Поменял все кроме матерей, не могу понять в чем проблема ...
Есть у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007 15:37
Было такое, попробуйте обнулить CMOS
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007 16:24
винты там случаем не САТА, если САТА - то необходимо в начале установки винды нажать F6 что-ли (установка драйверов дополнительного контроллера САТА, СКАЗИ - внизу текстовая строка появляется), драйвер может быть или на диске или на сайте производителя...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007 18:04
== skip ==
Попробуйте установить XP по другому, через "разворачивание" образа, созданного на другом ноутбуке ( на таком-же чипсете) посредством cdrom c ATIES (Acronis True Image Edvanced Server) с так называемой опцией "universal restore". В процессе разворачивания попросит недостающие драйвера. Первый запуск XP проведите в "безопасном режиме". Есть некоторые хитрости при создании универсального образа, чтобы он подходил для многих конфигураций (например, перед клонированием, в безопасном режиме поменять драйвера многих устройств на "стандартные" это касается процессора, контроллеров IDE, видеокарты и проч., удалить специфические устройства в диспетчере устройств) но я не буду вдаваться в детали - найдёте на тематических конференциях, например на руборде.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007 22:45
grand Добавлено: Чт Июл 12, 2007 3:24 pm Заголовок сообщения:
винты там случаем не САТА, если САТА - то необходимо в начале установки винды нажать F6 что-ли.
Это правильная мысль, скорее всего ему нужноскормить оригинальные дрова контроллера может он по какой дурости рейд контроллер.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 10:18
Если в дистрибутив доайверы SATA не интегрированы, то особенность вин-XP такова, что оно их считывает по нажатию F6 только с флопа. Ну и много вы видели встроенных флопповодов на современных ноутах с SATA hdd ? Если только биосом поддерживаются юсб-флопы
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 10:26
Поищите в сети WinXP FAQ - там расписано, как поставить ОС без флопа.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 13:14
:cry: Без обид, но фантазия-то должна работать...
читай ниже>
не знаю что там написано, но:
1. у любого нормального ремонтника помимо всяческого оборудования должен быть загрузочный диск с DOS-ом
2. соответственно DOS еще никто не отменял.
3. исходя из п.2 делаем:
а)средствами DOS-a виртуальный диск с именем а:
б)средствами DOS-a переназначаем например диск d: на диск а:
(дрова соответственно там)
4. нафига он вообще нужен этот флоп? :roll:
P.s. надеюсь команды DOS-а, с помощью которых это все можно сделать расписывать не надо?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 17:14
читай ниже>
== skip ==
Нет, не надо. Как не надо расписывать команды CP/M или DR-DOS и прочих четвертьвековой давности. Потому что для целей подготовки SATA hdd ноутбука к установке современных операционных систем (разбивка на несколько первичных разделов и создание extended для логических дисков, "скрытие" неиспользуемых виндой оставшихся первичных, форматирование дисков на этих разделах под нужные файловые системы ) гораздо лучше подходят современные инструменты, которые поддерживают SATA чипсеты. А именно любые "свежие" линуксы в rescue режиме или те же виндузные live CD с т.н. preinstallation environment типа BART PE с кучей диагностических средств, помогающих экономить драгоценное время. Впрочем - если ваш выбор - DOS, то мне хотелось бы услышать о штатных драйверах под DOS для SATA чипсетов (если в биосе ноутбука нельзя включить режим "совместимости").
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 17:21
читай ниже>
== skip ==
всю предварительную подготовку жесткого диска для установки винды я делаю на стационарном компе (разбивка и т.д.) - это гораздо удобнее, в т.ч. заливаю на винт дистрибутив, потом только остаётся загрузиться под досом и запустить процесс установки винды - всё... :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 18:17
deBug писал(а):
..... после копирования (перед тем как должен появится текст "для начала установки нажмите Enter") оба бука выключаются. ....
Читайте внимательнее, господа. Мне тоже жарко.
Вообще-то, без драйверов сата/рейда установка хр говорит "некуда ставиться", но никак не ваключает комп. Причем ДО копирования. (из моего скромного опыта)
Автор-то больше сюда не писал, скорей всего ему помог 1й ответ.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 18:23
Чтобы обойтись без этого достаточно в биосе сата в другой режим перевести. Энханс САТА в дисейбл вроде...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 18:28
в том то и дело, что копирование проходит нормально, а вот после, в начале установки...
внизу идет надпись "если вы хотите установить дополнительный драйвер..." (или что-то типа того)
именно вначале установки, и ничего винда обычно не говорит, или в синий экран вываливается с ошибками или просто отваливается (если нет драйвера сата...)
такая же фигня и на десктопах, особенно если рэид на виа, нвидиа сделан, с интелом дела получше обстоят (скорее всего драйвер уже включен в установку)
Последний раз редактировалось Андрей Григорьев 13 июл 2007 18:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 18:39
Вы че, кошек готовить не умеете?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 19:48
Андрюх, да в большинстве буков нет такой возможности. Выход - или натягивать саташные дрова на инсталяшку, иль пользоваться ОЕМкой от вендора, иль ставить на другом, потом на родину. Ну и куча чего еще.
а самоге смешное, что бук деиствительно - Вообще-то, без драйверов сата/рейда установка хр говорит "некуда ставиться", но никак не ваключает комп. Причем ДО копирования. (из моего скромного опыта)
А автор так и не отметился. Та шты, там иль банальный перегрев(валенки) иль память-сидюк-винт. Ну далее по уменьшающей
так шты.... туть думать надь... Ядрена мать... Ушел. В Москву. Бухать. :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 20:28
На НР-ках новых на всех в биосе видел эту фишку которая дефолтом всегда включена. Про бенки и самсоны ничего не скажу не ходят они у нас.
А вообще щас скоро начнутся траблы с инсталяцией классических систем на буки изначально заточеные под гребаную Висту...
Я к примеру уже задолбался перерисовывать образа для обычных компов, то привод на жмикроне на детектится, то гост сата вертушку в упор не видит, и т.д. и .т.п.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2007 22:41
А что, УСБ-шные флопы отменили что-ли? всегда втыкаю дискетку с дровами от южного. вот например 3 дня назад ставил ХРень на асус f3t на сантарозе(южник - 82801HBM). с флоповодом все прекрасно установилось :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 11:08
IMHO ,в любом компе первый запуск после установки - в SAFE режиме , чтобы драйверы и устройства не "дурили".
Кроме того , выключить перезапуск , чтобы BSOD появился в случае ошибки - он многое подсказывает...
O!Must be american made!
