Текущее время: 19 май 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Неработает клавиатура на HP ZE2000
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007 15:50
У меня проблема с клавиатурой на HP ze2000, сама клавиатура точно рабочая- проверял на другом компе. Есть предположение что вылетела микросхема PC87541L-VPC но неуверен до конца, на раземе со шлейфом на всех контактах везде 3.3 V. Посоветуйте люди добрые :( . Заранее благодареню
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 09:54
Я дальше этих надписей pres F1 to continue F2 to setup продвинутся немогу USB клава нереагирует .PS/2 порта нет :( , при запуске компа все логические уровни в порядке но при нажатии любой клавиши переходят в состояние 3,3 V и не возврасчается в исходное состояние,(сравнивал с рабочим компом) какбы клавиша запала. Хотя на рабочем компе эта клава работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 10:17
Меняй мультик , может подойти PC97551
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 10:30
Ну этих у меня полно только они стоят на интеловских матерях а у меня AMD с ATI рафикой ну если ничего путного неуслышу придется рискнуть, хотя по идее недолжны они быть взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2007 13:16
Спасибо за совет и за datasheet ни где не мог его найти и как говориться "Будем искать".
 Заголовок сообщения: перестал включатся dv 5000
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007 09:06
у меня такая же беда на dv 5000 на базе amd.
перестал включатся. отключил TouchPad ноут включился.
загружает WINDOWS и всё.
USB не рабоает . клава не реагирует .
на клаву и на включение отдельные шлейфы.
леды горят нормально
на чипе ATI следы перегрева.
дайте совет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
