Текущее время: 07 май 2026 12:09
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 18:15
Ноут пришел с выгоревшим до дыр мультом. Мульт заменил на W8763LDG - вроде должен быть такой, судя по отзывам, хотя на схеме написан 69LDG. На всяк случай заменил ШИМник дежурки TPS51120. Теперь ноут включается, появляется изображение и сразу же через 0.5 секунды материнка выключается. Включается следующим нажатием на кнопку питания. Дежурка стоит, питания отключаются мультом (похоже по вочдогу-выключение может быть чуть раньше или позже на +- 0.5секунды после появления изо., поэтому не думаю что выключается по команде биоса).
ПыСы: Заметил еще одну особенность- выключается по истечении ровно 6 секунд после включения не зависимо от наличия оперативки и ПРОЦА. THRM_SHUTDWN# всегда в лог1,VCC_POR# всегда в лог.1
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 11:51
Может со сетевому контроллеру утащило мультик? Раз до дыр.
Вот на него питание подает - и все умирает.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 22:25
Вы же сами себе на вопрос отвечаете. Именно оно и подохло, вместе с мультом, термоконтроль. для инвентеков стандартная болячка.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 16:16
Почему подохло? лог 1- неактивный уровень HRM_SHUTDWN#.
