Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: HP nx7010 не включается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007 22:37
Здравствуйте, уважаемые.
Мне в руки попал неработающий ноутбук HP nx7010.
Симптомы такие:
при включении, экран абсолютно черный, лампочка питания горит, горит и не выключается лампочка WiFi. При включении не пищит. При запуске пытается что-то сделать с винчестером, пару раз мигает соответствующий диод. Из внешних раздражителей реагирует только на включение/выключение тачпада,
Винт вытащил, вставил в свой ноут, с винтом порядок. Пытался вывести изображение на монитор/телевизор — безуспешно.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007 22:54
Алексей писал.
Как правило наиболее частая болячка в этой серии это выгорание южного моста по юсб каналу и дохнет видиочип
и то и другое решается только с паяльной станцией, фен убьёт маму на 100%
Дык скока денег готовить, или в ящик сыграть?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 12:07
почему в ящик?
аппарат обычно поднимается :D
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 19:24
Воок разобрал , там стоит радеон 9000,на отдельной плате М9Р64Н с памятью на борту, два разъема по 100пин каждый и 50 на матрицу.
Сам только сотики делаю феном да пинцетом . А тут как писалось станция ик или печь нужна . Дык Вопрос кока Крокодайлов нуна за пересадку донора ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2007 14:10
для начала надо выяснить что именно у вас умерло - видео или южняк, потом посмотреть ремонтников из вашего города и обсудить с ними в ЛИЧКЕ вопрос о цене.
