Текущее время: 02 май 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 21:10
Добрый день всем участникам форума. Принесли ноутбук Packard Bell TK81-SB-001RU не включающийся со слов клиента в один прекрасный день он просто не включился. Платформа ноутбука Compal LA-5911P. После предварительных измерений: дежурка остутствовала на кнопке включения было 19 В напряжение B+ было просажено до 0,3 В. После изучения схемы был найден неисправный мосфет AO4932 (PQ50) он был заменен на Si4916. После этого ноутбук стал включаться на несколько секунд и после этого выключался. Не запускается RT8209 (PU8) APL5915 (PU12) ISL6265 (PU15) а также несколько стабилизаторов нет сигналов разрешения VR_ON и VLDT_EN . Вопрос не могу разобраться откуда идут этот сигналы что посоветуют опытные участники форума.
Схема здесь http://webfile.ru/5472224
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 21:54
А воспользоваться поиском внутри пдф-ки религия не позволяет?)
Оба сигнала VR_ON и VLDT_EN растут из мульта. Причем VR_ON появится после того, как поднимется +NB_COREP и прочие напряжения, что включаются сигналом VLDT_EN . Советую обратить внимание на наличие напряжений, питающих указанные вами стабилизаторы, а так же на сопротивление относительно земли выводов мульта, соответствующих сигналам VR_ON и VLDT_EN .
При пробое PQ50 вероятен выход из строя процессора и северного моста. Попробуйте включить
Раз уж схема у вас в руках, то думаю, разберетесь, а если нет - то может лучше отнести в сервис?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 21:56
* попробуйте включить без процессора и посмотреть, не поменяется ли чего.
К стати , вероятность выхода из строя ISL6265 тоже есть.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 22:48
Поиском пользовался но направление стрелки на схеме показывает что эти сигналы входят в мульт поэтому задал вопрос. Без процессора поведение такое же. Шим 6265 менял все осталось без изменений. Процессор стоит Phenom II X4 N950 подкинуть такого чтобы проверить у меня нет. Какие еще процессоры поддерживает данная платформа?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 23:03
Phenom II и ему подобные.... на схеме указано Socket S1G4....
Конкретнее не скажу, см. спецификацию на RS880 и на сам бук.
Пока ищете проц, смотрите в сторону незапуска источника RT8209. Раз нет его запуска,то плата жить не будет даже с с исправным процессором.
Не лишним будет прошить биос - при аварии вполне могло запороться содержимое флэш и программа мульта в частности.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 23:23
RT8209 не запускается по причине отсутствия сигнала VLDT_EN который идет с мультика. Биос прошью завтра на работе.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 19:48
BIOS прошил все осталось без изменений. По поводу RT8209 нет сигнала VLDT_EN который идет с мультика это говорит о неисправности мультика или такое поведение возможно при не работающем процессоре и северном мосте.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 09:29
Знаю, что ответ сильно запоздал, но всё же может быть кому-нибудь поможет эта информация.
У меня была ситуация один в один с этой платой, только она стояла а Acer 5930G.
У меня не приходили Еnable на те же самые ШИМы. Причиной этому было заниженное напряжение +5VS. Был неисправен транзистор с позиционным обозначением U36.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 12:16
Тоже был такой случай, менялся север (типовуха), через 4 месяца вернулся.
В моем случае не открывался Q40, по схеме в нем происходит инверсия сигнала из VLDT_EN в VLDT_EN# причем причин для его смерти небыло. Причем транзистор начинал открываться после подогрева. :(
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 15:27
Список процов которые подойдут, если есть поддержка в bios.
http://www.cpu-world.com/step_codes/A/AAEGC%20AE.html
