Текущее время: 02 май 2026 22:35
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 11:34
Принесли с диагнозом "не включается".
Inventec DDD UMA 6050A2137901-MB-A03.
Сильно грелся сетевой контроллер U523 Intel 82562GT - снял. Север LE82GME965 в КЗ - заменил на LE82GM965, без E. Не поднималось напряжение +VCC_CORE - заменил ADP3208, еще и процессор дохлый T2390 заменил на T2370 (2 разных пробовал, проверенных). Intel 82562GT заменил на Intel 82562ET. BIOS прошивал свежий, потом вернул родной.
Подозрение, что по сети долбануло в грозу.
Сейчас ведет себя так:
Диск мой, тестовый. При загрузке Win 7 выключается секунд через 20 загрузки в одном и том же месте. При попытке запустить установку Win 7 также проходит этап подготовки и тоже выключается. Загружал WinPE с Hiren's Boot CD - работает. В безопасном режиме Win 7 - работает.
На всякий случай снял 82562ET - ничего не меняется. Если прикоснуться пальцем к U11 TPS51124 - тоже выключается, заменил, но так же выключается.
Напряжения все присутствуют, шумов по ним не наблюдается.
То ли замена LE82GME965 на LE82GM965 не корректна (хотя вроде должно работать), то ли при инициализации видео чего то не хватает.
Подскажите куда еще посмотреть.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:49
Блиин. Забыл совсем. Когда еще начинал возиться, по недосмотру поставил LE82PM965 и даже включил. А у него питание на видео ядро заглушено на чипе.
Может кто то попадался уже? По какому питанию смотреть катушки/резисторы?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 01:26
Чем закончилось, Сергей? Как решили проблему.
Ситуация идентична на той же платформе.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 07:44
Давно дел было.
Отказом от ремонта закончилось. Сейчас бы уже поднял, наверно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 21:35
Может подскажете, куда копать?
ШИМка проца просаживала дежурку и грелась, пришлось заменить. Вместо ADI ADP3208 поставил ON ADP3208B.
Теперь при загрузке логотипа системы в определенном месте выключается, как будто во время подгрузки видео драйвера. В безопасном режиме и с LiveCD грузится нормально.
Может быть причина в несовместимости ШИМов?
Также заменен мультик и все емкости + ключи по питанию проца.
На что внимание стоит обратить?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:45
Может попробовать исключить прошивку матрицы? Отключить шлейф и попробовать загрузить с внешним монитором?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 16:23
Все работы провожу на разобраном ноуте с внешним монитором. Исключено.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 19:07
У меня все решилось установкой ШИМки процессора, снятой с идентичной платы с расборки.
При чем установка НОВОЙ аналогичной ШИМки результата не дала. Только б/у аналог.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 10:17
Тоже столкнулся с этими ADP3208.. Две новых выдавали 1.5В на проц, хотя по видам должно было получаться 1.175В. Шимка с донора и всё как положено.
