Текущее время: 08 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720 (icl-50 la-3551p) не видит винт.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 11:51
итак. миется acer aspire 5720 (icl-50 la-3551p)
когда ноут попал ко мне он реагировал на кнопку включения но уже не выключлся ею же. пощупал лпц осцилом- не тактируется, высокий уровень сразу. заменил клокер- старта нет. но на лпц картина изменилась. заменл мультик-ноут стартонул. но харда не видит. в биосе тоже, с cd-диска грузится ( другой хард конечно подкидывал)
питающие напряжения притствуют, клокер тактирует юг в сегменте сата (CLK_PCIE_SATA#, CLK_PCIE_SATA)
поменял юг 2 раза- ничего не меняется, все в норме, только на дата шинах саты тишина. тыкаюсь осцилом, в момент прикосновения снимает уровень 100-200 миливольт и потом экспоненциальный спад..
п.с. R242 в норме
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:29
Я недавно бился с делл 1525 - так там были замяты контакты в сата разъёме. ))))))))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:38
тут либо юг кривой либо дороги в обрыве
под югом пятаки не в обрыве?
проверь еще емкости
с280
с281
с290
с291
может снесены были?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 13:31
горе от ума)) всю плату перекопал и не додумался посмотреть на месте ли кондеры)) с280 действительно был снесен. но его установка на место результата не дала.
прошил биос, пропял мультик, еще раз поменял мост.. результата нет
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 13:35
ну это не горе от ума а неаккуратность просто
а под югом пятаки целы нет?разъем пропаевался вызвони цепь от винта прямо под юг и посмотри скорее всего где то обрыв или кондеры мертвые
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 17:43
все кондеры были заменены на новые. с290, с291 и с562, с566 звоняться на разьем, целостность линий с установленным мостом пока проверить не могу, но визуальный осмотр под микроскопом не вявил никаких проблем в области посадочного места моста.
возможно дело в том, что югу не хватает какого либо сигнала со стороны?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 18:14
проверь ка вот это
5720.jpg [ 43.27 КБ | Просмотров: 783 ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 15:21
спасибо всем огромное. именно в l26 и было дело. дросселя нехватало...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 15:45
вот видишь))) внимательней :co_ol:
