Текущее время: 19 май 2026 09:45
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 12:30
запоминанием данных BIOS.При первом включение сказала что батерйка смос плохая F1 и т.д.Разобрал батарйка была в нуле поставил новую включил настроил поработал на компе выключил.Хочу включить а он мертвый не реагирует на кнопку.Я передернул батарею и блок питания ОН включился ,но снова говорит что батарйка симоса плохая.(Я поставил новую)Потом вдруг во врмя работы остановился и не реагирует ни на что.Ну и весь сказ по новой.На прижимания не реагирует.В ЧЕМ ПРОБЛЕМА С ЗАПОМИНАНИЕМ ДАННЫХ,ВРОДЕ ВСЕ ПУТЕМ питание приходит или я упустил какой момент и проблема с разъемами межплатными?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 12:53
Гдето в разьемах или их пайках к плате может быть холодничек.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 13:04
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
Южник подзамену 8)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 13:42
vipservice19 писал(а):
Южник подзамену 8)
Василий, если ты патаешься давать совет что бы просто что то ляпнуть, то это не есть правильно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 14:38
Гдето в разьемах
А точнее контакты разъема соединяющего маму и плату DC/DC конвертеров. Пропаивай все контакты этого разъема на мат плате и на плате DC/DC.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2007 19:59
спасибо начал пропаивать о результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007 05:48
Неделю назад была такая же тоша с той же проблемой.
Всё правильно, пропайка разъёмов помогла.
