Текущее время: 07 май 2026 21:51
 Заголовок сообщения: TX2500 quanta TTS нет картинки
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 17:59
Доброго времени суток.
Принесли сабж с диагнозом нет картинки.Вскрытие показало что юг и север гретые,погрел север ещё раз для диагностики,не помогло.Поставил новый - тоже самое,перепрошил биос - 0,подкидывал процы,подключил CMOS Bat,ничего не помогает...Прозвонил усб - норма,сопротивление юга где то 60 Ом.
Насторожило что нет осцилограммы АСОК на 11ой ноге 8724 и естественно не светится индикатор возле разьёма.Думаю в сторону юга.
Если у кого есть какие нить мысли,подскажите пожалуйста....
 Заголовок сообщения: Re: TX2500 quanta TTS нет картинки
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 21:57
гретый юг почти всегда = мертвый юг :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 21:58
Quanta TT8, видимо имеется в виду.
Посткоды есть хоть какие-то?
Эта плата выводит их в вайфайный разъем.
А по поводу 8724 - не ACOK, а ACOK# (!)
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 21:59
угу :)
Trust no one
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 23:01
Netov писал(а):
юг и север гретые....
В данном случае для начала ставим новый (рабочий) север, при этом не забываем, что на этих модельках с взаимозаменяемостью не всё так просто. Могут стоять 216-0674022 , 216-0674024 ,216-0674026 ,216-0674034, так вот, в зависимости от вариантов биоса они на этих буках меняются не всегда друг на друга, желательно ставить тот, что стоял в оригинале
Если не поможет замена севера, дальше уже менять гретый юг ( почему то прогревасты считают, что если север не прогрев не повёлся, то значит надо греть юг, а что бы не мучаться греем сразу всё. Огромное желание подвесить прогреваста за яй... и погреть строительным феном)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 23:12
Алексей, кванта ТТ8 - это та, что на Нвидии G61хх.
Хотя сути совета это не меняет. :-)
Trust no one
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 23:15
Пардон, не посмотрел на модель ноута...
TT9 там и RS780.
:smu:sche_nie:
Trust no one
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 23:36
Благодарю за помощь,сегодня попробую махнуть,о результате отпишусь.Кстати модель именно TTS,в принцыпе всё тоже самое что и в TT8.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 02:33
Очень верное определение,махнул и всё заработало.
Всем спасибо!Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 21:57
ты уверен что 26 не встанет.у меня такая же трабла.ставил 24 не пошло. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 21:58
стоял 22.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 08:05
ставил 26 вместо 22 в таком аппарате - не пошел
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 11:11
Я ставил 26 на AT9 вместо 22 - и все гуд. 26 снимал с залитой асусовой платы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 23:23
Пару дней назад делал tx2500 с 22 чипом,ставил 26 - всё ок.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 01:47
всё зависит от биоса
недавно ставил вместо 24го 26ой
зпауска нет, после перепрошивки биоса аппарат заработал
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:16
шил.толку нету.жду 22.достало чипами в напёрстки играть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 06:44
Всем доброго дня.
Интересная ситуация с этой моделью:
заменил 22 на 26 - машина стартанула, но только с одно1 планкой памяти (1 слот)
Со вторым слотом работать не хотим)
Чип менял.
Слот пропаивал.
Визуально обрывов не нашел.
Т.к. Клиент торопится - времени дождаться и подкинуть 22 нет.
Думаю, конечно, что внутреннее повреждение платы, но 5% допускаю, что особенность 26 в данной модели
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 09:55
elvis7000
контроллер памяти в процессоре а не в севере на этой платформе.
RM7x в предсмертном, либо отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 11:13
сто пудов отвал сокета.тоже самое у меня было.слишком рядом они стоят
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 23:47
Доброго дня всем.
Да, забыл сказать:
Проц менял - результата ноль.
Сокет не менял. - просто нижним подогревом до "плытия" догревал)
В исходнике (когда вообще не стартовал) никаких реакций на прижим проца не было.
Всем спасибо отзвывы.
