Текущее время: 07 май 2026 10:10
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 00:04
Приветствую всех.
Lenovo Y430, платформа JITR1/R2 LA-4142P, Rev.2A, набор микросхем интеловский, видео Nvidia, мультик ENE KB926QC.
Принесли с проблемой: не загружается. С кнопки вкл. и выкл., но POST не проходил.
Вскрыл, батарейка БИОСа дохлая в ноль, выпаял, включил==то же самое.
Подцепил пост-карту к LPC, показывает нули. Решил начать с биоса.
Выпаял MX25L1605 16МБит. Слил на всякий случай с нее дамп. Скачал биос с офсайта 0BCN60WW.exe, распаковал, обрезал .wph после 1FFFFF и залил BIN через программатор.
Запаял обратно, включил, ноутбук вроде ожил, загрузился, но выдал одну ошибку по дате(с этим понятно) и три ошибки по одному устройству:
Код:
ERROR
Resource Conflict-PCI Serial Bus Controller on Motherboard
Bus:08 Device:06 Function:00
ERROR
Resource Conflict-PCI on Motherboard
Bus:08 Device:06 Function:02
ERROR
Resource Conflict-PCI Mass Storage Controller on Motherboard
Bus:08 Device:06 Function:03
Потом предлагается F1 to Resume и F2 to Enter Setup. По серийникам и прочей служебной инфе в биосе, естесственно invalid или FFFFFF
По этим Bus и Device находятся мультикардридер и контроллеры IEEE1394 и ExpressCard. Все эти три устройства физически находятся в одном чипе O2Micro OZ129TN. Здесь краткое описание функций чипа.
Прицепил к слитому дампу то, что отрезал от wph, нормально прошил Winflash'ем под виндой с LiveCD. Результат-те же ошибки. Вернулся на биос, который скачал с офсайта.
Попробовал поставить для проверки Win7. Установилась без замечаний, кроме того, что при перезагрузках, естесственно, жал F1.
В системе контроллер 1394-запуск невозможен, код 10. На картридер драйвера не устанавливаются. Ven и Dev устройств определяются, но нет ресурсов. Остальные устройства в норме.
Подскажите, в каком направлении копать? Проблема в OZ129 или в биосе?
Сдуть OZ129? Это решит проблему? В принципе переживут и без кардридера. Или можно подредактировать биос? Может залить слитый дамп обратно через программатор и посмотреть, что будет?
Или проблема где-то глубже?
Не хотелось бы бездумно что-то делать, хочется понять суть проблемы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 08:47
или OZ129 или юг
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 10:51
Я думаю, все таки OZ129 сдох или отошел. Мне подобные мессаджи при загрузке встречались когда сетевуха накрывалась, но там биос ругался именно на конфликт прерывания сетевухи. А у тебя вполне конкретно указывает на OZ129. Попробуй без нее стартануть.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 10:56
Еще могло быть такое, что карточку в картридер криво воткнули и коротнули контакты или 1394...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 13:18
ставлю нау юг :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 14:30
нвидия пережила интел?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 19:50
Спасибо за советы.
А почему подозрения на ЮМ? Ведь все другие устройства, сидящие группами на одной шине и девайсах, нормально распределяются и не конфликтуют.
И еще. Может кто поделится кусочком схемы данной материнки в части питания OZ129?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 03:44
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 14:26
Спасибо за схему, Алексей.
Будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 07:11
Я не уверен чем может помочь распиновка чипа, но если че надо по Y430 - стучись! Я с ним много времени йопся, и не с одним... врое все победил... пока.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 09:44
Почетный Мастер
на это внимания не обращай. это как раз следствие прошитого биоса: MAC у 1394 не прописан.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 10:06
Димитър
[offtopic]Где отдыхал? Полгода тебя не встречал![/offtopic]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 12:15
я хотел отключить питания от чипа, чтоб не сдувать его, а просто отключить. Там ведь все через перемычки в виде капли припоя, если не ошибаюсь?
но если че надо по Y430 - стучись! Я с ним много времени йопся, и не с одним... вроде все победил... пока.
спасибо :) , будем знать :)
спасибо, об этом я не подумал.
Тут еще вот какой нюанс. На кардридер драйвера не ставятся. VEN & DEV устройства 1217 & 7110, а во всех INF-файлах девайса с таким DEV=7110 нет. Есть с 7120 и 7130. С чем это может быть связано?
Если смотреть по аналогии, что SATA-контроллеры в режиме IDE и AHCI имеют разные DEV, может и тут есть какие-то нюансы?
