Текущее время: 09 май 2026 17:04
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-R510 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 12:02
Бук не заряжает батарею , светодиод зарядки горит , на выводах батареи на М/B 7-6 19в 5-4 3.3в на 3 BAT3_DETECT# 0.3в, на на самой батареи , отдельно от М/B , 7-6 0в , если нажать кнопку на батареи то загорается индикатор 20% , это батарея померла ..?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R510 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 12:04
Так быть не должно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 12:07
установите эверест (аиду) на ноут, зайдите в электропитание,
данные о батарее сюды!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 12:10
Какие данные, если на неё 19 Вольт прёт.
U4 и Q9 проверять надо.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 12:14
Батарея - труп. И убил её ноут. И другую убъёт, если зарядку не исправить.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 12:31
19v плохо
я начинаю с данных эвереста
от простого к сложному
где дата?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 13:12
U4,Q9 исправны , но на Q9 G 19в идет с ISL 6256
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 13:47
микросхема зарядки сдохла
акб под вопросом
