Текущее время: 07 май 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Asus C90S проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 16:32
Материнка P/N:08G29CA0030J MAIN BOARD REV. 3.0G
В динамиках звук с хрипами. В наушниках тоже самое. Только если теперь вытащить наушники то в динамиках звук пропадает. Кодек ALC883. Поделитесь пожалуйста куском схемы с узлами коммутации. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus C90S проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:21
Пишите мыло, смогу выслать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:39
Спасибо уже нашёл
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 13:31
Каким образом кодек определяет что наушники вставлены или нет? На выводе кодека Sense A 2,5 вольта что с наушниками что без.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 14:35
ed1976 писал(а):
...Только если теперь вытащить наушники то в динамиках звук пропадает...
Он должен пропадать когда наушники вставляешь.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 14:48
Имел ввиду что когда вытаскиваешь наушники то звук во внешних динамиках не появляется. Всё же интересует как кодек определяет наличие наушников.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 15:36
Входом SenseA
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 15:47
Я понимаю что Sense-A, меня интересует по каким свойства.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 16:12
по сопротивлению на линии Sense *. У тебя же схема на руках. Даташит есть?
Грубо говоря, когда втыкаешь штекер наушников, он (штекер) размыкает нормально-замкнутый контакт, подключеный через резистор (допустим 5К) на Sense X, дающий понять микрухе что подключены динамики. При этом замыкается другой контакт ведущий на jack detector через другой резистор = 10К, что говорит кодеку о том что воткнуты наушники. Приблизительно так. Плюс к этому механически (втыканием папы в маму) наушники поключаются к линейному выходу а динамики соответственно отключаются.
Примерно так.
после вынимания штекера залипает либо контакт в разьеме либо мозг в микрухе.
А на 40-й ноге резистор целый?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 16:52
Banzay спасибо, доходчиво всё объяснил. Проблема решена заменой кодека.
