Текущее время: 07 май 2026 09:12
 Заголовок сообщения: NX7300, выключается на пост-коде 0b
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 22:24
NX7300, HSTNN-104C, платформа, вроде-бы INVENTEC GALLO 1.0, сравнивал со схемой на HP COMPAQ NX7400 - подходит.
82801GBM
QG82940GML
Стартует, выключается через 3 с. Экран не включается.
Дежурка есть, когда стартует, все напряжения на плате в норме, PWR_GOOD_3 и PWR_GOOD_KBC лог. 1.
Заменил U14 LM393 - один компаратор был дохлый. Зарядка батареи идёт.
Стартует, на пост-карте пробегает b8, be, d0, d1, 08, 0b и выключается
Биос перешил с заменой чипа.
Память подкидывал, проца на замену пока нет.
Код 0b (если там Phoenix) означает или First 64K RAM odd/even logic failure или Enable CPU cache
(http://www.bioscentral.com/postcodes/phoenixbios.htm)
Эффект одинаков при питании от батареи и бп.
Грешу на проц или север. Кто как думает?
Если интересно просмотреть, прикрепляю видео пост-кодов (491 КБ).
 Заголовок сообщения: Re: NX7300, выключается на пост-коде 0b
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 22:27
похоже на север :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 22:32
Там точно Phoenix? Кто подскажет?
Завтра попробую найти проц, попробую.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 23:44
Пересмотрел видео ещё раз замедленно, обратил внимание, что в конце, перед выключением, моргнул светодиод RST (справа снизу).
Что вы об этом думаете?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 12:03
igorbol писал(а):
Там точно Phoenix?
Нет, это фирменный от НР
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 13:27
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
igorbol писал(а):
Там точно Phoenix?
Спасибо, тогда, наверное, отсюда http://www.bioscentral.com/postcodes/compaqbios.htm
верхняя табличка?
Ещё бы понять, что такое
0B Vector vis 40:67 with E01 function
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 13:15
Почетный Мастер
на посткоды внимание не обращай. и тем более на всякие таблицы 10-летней давности.
лучше сопротивление по севера по 1.5 и 1.05 посмотри, и термалсенсор
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 04:08
Спасибо, но уже нечего смотреть.
Извиняюсь, что сразу не отписал, в субботу запарка была дикая, утром подкинул оригинальный проц, ничего не изменилось, позвонил клиенту, тот от ремонта отказался, решил купить новый бук. Флаг ему в ...
Только время потерял.
Всем спасибо, и поменьше таких клиентов.
