Текущее время: 15 май 2026 16:45
 Заголовок сообщения: IBM Thinkpad T20 не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2005 10:38
Доброго времени суток. Просмотрел весь форум, но с подобной темой не столкнулся. А проблема в следующем: Этот самый бук время от времени при нажатии на power отвечает только одиночным кратким морганием индикатора работы винта. Проблему научился обходить следующим образом: вынимаю батарею, вынимаю память (обычная So-Dimm на 128Mb), жду минут 10 и готово работает, но это, к сожалению, не решение проблемы. :cry:
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2005 11:25
По моему мнению у вашего ноутбука слот памяти опвалился от материнской платы в местах паек. Эта проблема не редка на Т серии, и как следствие бук не всегда включается или выпадает в crc error 0175 и т.д. Есть ещё одна частая проблема с этой серией ноутбуков ibm, от материнской платы отваливается чип 82371 , а так как он стоит рядом со слотами памяти (на другой стороне мамы, почти над ними), то при извлечении и установки памяти, происходит нажим на мат. плату и временное восстановление контакта. Если первый вариант лечится легко , то во втором не обойтись без паяльной станции. (феном крайне не советую, платы ibm ОЧЕНЬ не любят перегрева)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2005 17:56
Доброго времени суток. Спасибо за ответ, кстати нашел одну ножку слота памяти припаянную к матери не в заводских условиях :?: . Сейчас попробую повожусь с этой аномалией. :)
Пальцы ветром по кнопочкам "ху" пролетят...
А и-краткое, эх... западает.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2005 17:41
Alekseyw, а не может быть это из-за кондера в схеме питания. Просто преследует меня такое чувство. :?: Потому что бывает, что и вынув АКБ минут на 15 бук включается???
СообщениеДобавлено: 18 окт 2005 17:52
как паказывает практика, то с этой серией бывает следующее:
отваливаются слоты памяти
отваливается 82371
отваливается видиочип
чаще всего дохнет питание проца , а именно мс adp3421 (бук может не включаться, не всегда вкл. или выкл. во время работы)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 13:48
Всем привет! У меня похожая проблема с Т20. При включении один раз моргает лампочка харда и всё! Но при этом гаснет заряд батареи на секунду.И вообще при зарядке лампочка периодически моргает.Такое ощущение что где-то К.З. Может кто сталкивался с такой проблемой? Бук не запускается вообще.
Для инфы: Сопротивление на электролитах (конденсаторах) питания проца в одну сторону 15,в другую 10 Ом. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 14:00
Уж не помню чо там моргает, но если один раз (типа как попытался включиться и не вышло) то это ADP4321,. все типовухи описаны Алексеем выше, кроме того бывает ещё дросселя отваливаются. Больше с машиной ничего не случается)
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 14:07
Спасибо! Поменяю,потом дальше будем посмотреть....
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 14:13
Только без горячего воздуха её никак не выпаять....Придётся феном выпаивать и впаивать....
