Текущее время: 08 май 2026 01:34
 Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ61 Post код 21
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 19:27
Пришел вобще труп.При вскрыти обнаружил что грееться мульт,поменял .Ноут стал стартовать но стопориться но коде 21( вроде как БИОС инсайд- иницилизация контроллера клавиатуры -тогда).
Родной мульт стоял kb3926 d2 поставил kb3926 c0,все питания и сигналы проверил,БИОС шил. Что может быть причиной,Не заменяемость этих ревизий или еще что то?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61 Post код 21
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 22:19
где то заменяемы где то вместо друг друга не работает
лучше поставить родной мульт что бы исключить этот вариант
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 22:35
Да родного то и нет в наличии.. :(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 23:17
Огласи, пожалуйста, платформу, на чем собран..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 23:33
платформа -DAOOP8MB6DO
216-0728020- HD 4570
215-0752007-север
218-0660017-Юг
М300 -проц
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 16:27
Питания проверялись? Хоть какие-то? Кроме измерения пальцем температуры мульта какая-либо диагностика проводилась? Проц и память исправные подкидывались?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 16:37
Ну конечно все проверялось,я же не в раздел начинающих написал.
Все наприжения ,в том числе вторичные внорме.В сигналы нужные для запуска на мульте есть. Процессора такого нет в наличи ,ни какие другие (TL,QL и прочие не хотят работать на этой платформе).Но при жизни был проц рабочий,не думаю что после смерти мульта он мог сгореть.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 23:21
QL должен там работать, разве нет?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 23:51
Athlon II там уже..
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 12:55
Поменял мульт на D2 толку нет. Тот же код. Но что интересно капс-лок работает..странно.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 10:40
попрпобуй всетаки сменить проц,на заведомо исправный
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 12:55
Да думаю дело именно в нем (нет пока такого ) .Просто я не учел что у меня верхнее деление не работает на карте,а записав на видео коды понял что код 27 (27 Ускоренное определение объема установленной памяти),питание памяти и память в норме,тоесть дело именно в процессоре видимо.
Подкину отпишусь.
