Текущее время: 07 май 2026 17:09
 Заголовок сообщения: Ноут F5R залитик
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 11:36
Попал данный девайс после залития. Из ремонта сделано - заменен ISL6227 + мосфет = КЗ пропало , нет вкл. заменен мульт 8510 - включился но останавливался на определении USB , заменил ЮГ SB600 все заработало но обнаружился странный косяк с управлением кулера ( работает на мах ) . Кулер выдает сигнал таходатчика . Эверест показал CPU 100C , CORE 1 /2 - 35-38 C. Проц и кулер подкидывался с рабочего бука , ATTM01G и 02 подкидывались.Перешивка биоса результата не принесла . Мысли кончились , ждем-с пинка в нужном направлении. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ноут F5R залитик
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 12:03
Под сокет жидкость не попадала?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 12:09
Проверить диодную сборку D401 и, как вариант, подкинуть с донора U401.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 12:35
Сборка D401 живая , U401 ATTM01G уже подбрасывал с реально рабочего бука , Q401 2N7002 тоже живой . Под сокет жидкость не попадала , Попало на ISL6227 и мульт , юг видимо зацепило косвенно ( питанием). Возникает вопрос - почему температуру CORE1/2 показывает нормально , а CPU косячит? Скорость кулера тоже видна в эвересте . Ведь по схеме это идет по одной шине на U401 . U402 тоже подбрасывал , была надежда что он каким то образом мешает.Юг перекатал и мульт пересадил . Уже посещяют мысли ,еще немного по...сь и поставлю 3-х пиновый кулер на 50-60% скорости и хватит с ним играться.
