Текущее время: 07 май 2026 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Перегревается видео 9700 GTS
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 01:09
Здравсвуйте всем!
Toshiba Qosmio X300-13R
Платформу к сожалению не озвучу, отдыхаю так сказать, готовлюсь ко дню рождению :).
На борту видео NV 9700 GTS (кулер один)
при графической нагрузке температура растет просто лавинообразно!
штатная температура без нагрузки 54-56, с нагрузкой при отключенном кулере в течении 5-7 сек до 100-108 град. При включенном на макс. оборотах в течении 10 сек. 100-108Град. Следовательно машина вешается.
Термоинтерфейсы менялись, паста качественная, пробовал медные пластины и жвачку, термотрубка вроде тоже в отличном состоянии(грел фенов с одной стороны щупал с другой, темп. равномерно распределяется.)
Кто на практике с таким сталкивался? Неужели видео так помирает?
Знаю бывает какой нить nv перед помиранием начинает грется больше штатной температуры, но не до такой ведь степени и не с такой скоростью?
 Заголовок сообщения: Re: Перегревается видео 9700 GTS
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 01:45
Рабочая температура данной видюхи(по моему на G92 чипе) при нагрузках доходит до 90 градусов - это нормально. Но то что у Вас такой большой разбег - это может быть результатом дохнущего чипа, пульсации в питание(нужно проверить осциллографом), плохой контакт радиатора с кристалом(можно визуально не увидеть). Пробуйте диагностировать.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 08:50
lionic Если сам радиатор нормальный, то это дохнет видеочип.
Но что-то подсказывает что у вас проблемы с охлаждением. Не должна так температура так быстро набираться.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 00:39
если чип дохнет или проблемы с его питанием, то он и будет так нагреваться.
-пульсация по питанию чипа моментально приводит чип к перегреву
-неоднократно встречал нвидевские чипы, которые физически работают, но очень быстро нагреваются и вешают ноутбук
(не мешает проверить и охлаждение чипа, всякое бывает)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:43
А как проверить систему охлаждения? Примитивным сопособ я проверял( грею феном с одной стороны на другой ощютимо греется, или в воду ее окунуть кипящую? Подскажите пожалуйста, мало с проблемами охлаждения подобного характера сталкивался.) попробую еще дроселя проверить пульсацию мой осцил может и не выхватить/ 5мг он у меня
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:22
Питатели работают на частоте Кг, можешь смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:58
трубку в принципе хватит проверить как ты(я проверяю горячей водой), а вот прижим к кристаллу - тут уж крутить вертеть, а порой даже подгибать, как в Aspire 9300(MS2195).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 18:13
Всем привет снова поднимаю тему, принесли обратно ноутбук, в прошлый раз клиент отказался от ремонта. Говорит носил к знакомым не кто не может разобраться.
В общем поставил медную пластину в место терможвачек, что бы время для замеров увеличить, температура стала долго подниматься причем градусов с 54 НО! Уходит в защиту(пропадает питание ядра), уже при 75-80гр! ВОПРОС, какова допустимая пульсация по питанию ядра!????? в данный момент после дросселя 1.8v в нагрузке 1.86v. Замеры сделаны с мультиметра(возможно вместе с пульсацией). управляет шим TPC51117.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 18:16
Чип для большей уверенности поставил новый.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 20:27
пульсации тестером не измеришь. Радиатор у Вас видимо один - на проц и на видео?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 00:02
Согласен! Я измерял осциллографом, фотки завтра прикреплю... то, что я замерил 100миливольт. А на счет тестера , когда им ткнулся, то увидел 1.8 и 1.86 вольт, причем в нагрузке, вот и подумал, что мультиметр все подряд мерит....
На счет куллера.... Они раздельные.
Так сколько допустимо пульсации по питанию, чтобы чип с ума не сходил :) ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 09:26
"Так сколько допустимо пульсации по питанию, чтобы чип с ума не сходил"
Вообще - чем меньше, тем лучше. А так 0,5-1% от номинала.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:32
В общем говоря вот фото, замер с истока(исток на дросель с дроселя на ядро)....
http://s017.radikal.ru/i425/1112/a1/784557cd5738.jpg
сам аппарат
http://img703.imageshack.us/img703/9069/dscn0962t.jpg
пульсацию на выходе не фотографировал,
В общем когда, сработает защита, питание на ядро исчезает и на экране может появится вот такое....
http://s017.radikal.ru/i444/1112/ca/458028f8bb43.jpg
прошу помощи, не знаю что проверять, пульсация порядка 50 мл в нагрузке 100-120.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:34
Может кто куском схемы поделится? Клиент уже начинает возмущение...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:37
ну так какая там платформа. с августа месяца канечно будет возмущатся.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:42
У меня он недавно :) платформу это только завтра извиняюсь
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 20:31
Заголовок сообщения: Перегревается видео 9700 GTSДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:09 am
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 00:54
-"данный момент после дросселя 1.8v в нагрузке 1.86v"
Хм, не многовато?
Если не ошибаюсь у современных видях в пределах 1-1.2в...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 01:36
Хм, не многовато?
Трудно сказать, спецификации нету, завтра озвучу платформу может ситуация проясниться.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 01:50
Хм, не многовато?
Батарейка в тестере наверно посажена...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:29
Платформа (Compal)
LA-4471P Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 22:41
Вроде ядро G96 , его питание 1.05в.
Там-ли мерил напряжение и пульсации, и не врет-ли тестер?
Если ок, смотри обвязку 51117, по 5 ноге, ( по даташиту R1-R2 ) возможно верхний "уехал", или глючит сама TPS-ка, керамика вокруг.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 02:03
Спасибо, вам за наводку! Сегодня мерил осциллографом и тестером, для пущего убеждения, замерил напряжение на регулируемом БП, все нормально тестер работает думаю погрешность там маленькая, а пульсацию перемерил примерно 100-150 миливольт.
вот собственно пульсация
100 миливоль на деление
Тогда посмотрю по 5-й ноге. и обвязку еще разок.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 02:05
не прикрепилось, еще раз......
[img=http://img708.imageshack.us/img708/9362/dscn1026in.th.jpg]
