Текущее время: 07 май 2026 12:10
 Заголовок сообщения: a6t
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 11:26
уходит в перезагруз после подключения жесткого иде диска, с сидирома грузится нормально, принесли включался нет изображения ,поменял видео 7300 ,на 7400,
и заодно север сеичас включается, есть изображение заставка загорается и если с сидирома то продолжается ,а если с жесткого то перезагруз.
 Заголовок сообщения: Re: a6t
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 11:39
жесткий диск в биосе видит и сам жесткий диск проверен .
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 11:45
А ОС, которую он грузит проверена? Ставить систему заново пробовали?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 14:26
в точку .
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 16:01
виснет при подключений батареи к ноутбуку, причем батарея проверена, на другом ноутбуке и она в норме .
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 04:56
Батарею на горячую чтоли???
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 17:56
нет подключаеш батарею загрузка идет, заставка виндовс и дальше черный экран, только убираешь батарею и все в норме грузится и работает и на этих моделях после обновления биос постоянно крутится вентилятор, но батарея проверена на другом ноуте все в норме, но зарядка батарей идет и от батарей ноутбук включается.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 23:53
возможно неисправен pic
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 06:41
ЕСЛИ УБРАТЬ дросель с шины TS# (3 контакт на разьеме батарей )ноут грузится нормально, не виснет.
куда дальше копать незнаю
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 23:03
если батарея отключена, то на 3 контакте 3,3в ,если подключена то на 3 контакте 0 в,
пробовал две батареи, но не знаю судьбу второй, не помню откуда она взялась ,но по моему там, тоже ноут вис.
