Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite А25 уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007 13:29
Принесли Toshiba Satellite А25 с данной несправностью.. не включается, по нажатию на кнопку питания на мгновение загорается индикатор питания и тухнет... Вмдимо КЗ. Ноут заработал. При деформации материнки снова в защиту уходил. :(
После полной разборки и пропайки всего подозрительного, ноут начал работать стабильно, даже при деформации и постукивании.
на 2-рой день прогонки, собака, опять вырубилась... после передергивания батареи ожил, и сутки работает нормально, визуально на мамке все гуд! знаю же что что то подкорачивает..
Может есть какие то типовые неисправности в данном ноуте, например недавно в точно таком же А25 была битая бортовая память :), может еще какие встречаются?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007 20:25
Может и не совсем то,но с месяц назад парился с одной тошибой(лень
поднимать модель-но не суть),которую клиент притащил без б.п.
Там была четкая проблема -ЮМ.Поменяли.На корпусе ноута написано
19В 5,2А, а питатель мой "рабочий" 19В 4,7А-никогда никаких проблем.Понятно,на стенде он включался без матрици и диска,т.е по
току за глаза.Так вот было оч. похоже как у Вас-включался ноут один раз из десяти,а когда включится "обрубался" сов. произвольно и даже через большие интервалы времени.
Угробил уйму времени искавши проблему,пока сов.случайно на подоткнул другой БП.И все=ОК.
Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007 01:39
Итак, продолжение... ноут вырубается как с блоком питания так и на батареи :) вообще весело стало :lol:
То может пару дней работать нормально, то вырубается через пару минут, повторюсь, визуально все в полном порядке, что искать когда все "типа" работает неизвестно... :cry:
Что делать, менять мамку?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 18:35
Мдя.. оказывается я ввел в заблуждения форум и себя… Администраторы которые принимали изделие записали неправильно модель ноутбука :D а я не удосужился проверить что на корпусе написано... 2 недели искал неисправность в А25 а оказывается модель то А65 Сорри, от така фигня..
Благодаря поиску на форуме нашел 4 поста по данной тематике, в результате перепаял Шимку ISL6248A и все что возле нее.. Эффекта "0" все тоже самое..
Нашел одну закономерность, вырубается обычно с прогревом, как правило сразу после загрузки винды или до того, а если не вырубается, то работает нормально. Деформация платы особо не влияет, не нашел прямой закономерности. Напряжение Vcore плавает от 1,45-14,9В
Посьба администратору форума поменять тему. :oops:
