Текущее время: 07 май 2026 12:09
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 1545 что за поведение
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 18:18
Ref Number: 08225
Model No: PP41L
Материнка 48.4AQ28.011 09224-1 DR1 DIS 512M MBМ
Машина пришла с КЗ по питанию, был заменён транзистор U46 в первичке и керамический конденсатор PC12 по 19 вольтам. При подключении адаптера запускается кулер, загорается индикатор сеть. Через 15 секунд происходит видимо сброс, индикатор сеть гаснет на доли секунды, кулер останавливается, затем всё происходит циклически по кругу. Батарейка 3 вольта, дежурные 3,3 и 5 вольт в наличии. BIOS перепрошит, мульт заменён. При подключенной АКБ машина сама не запускается, включается от кнопки ровно на 15 секунд с вращением кулера и вырубается до следующего нажатия на кнопку. Кулер ведёт себя так: первые 5 секунд небольшие обороты, секунде на 6-7 останавливается и остальные 9-8 секунд набирает плавно обороты до максимума. Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1545 что за поведение
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 19:32
Post-карту цеплять. :a_g_a:
Как там температура чипов? Может шипко греется что?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 20:15
Север слегка греется, потребление порядка 90 миллиампер
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 17:03
Чё-то как-то маловато.
Юг холодный? Процессор? Мелочевка, типа контроллера LAN, картридера...?
Дальше для диагностики только POST-карта эффективна.
Можно и без нее по очереди менять север, юг...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 13:37
POST карта здесь не поможет. Кварц мульта генерит, питание 3.3В на мульте имеется, а на LAD0-LAD3, LFRAME# и LCLK никаких шевелений.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 13:54
LFRAME# я так понимаю южник должен выдавать, почему тогда по схемы LFRAME# и с мульта указан как выходной так и с южника. C какого момента начинатся весь этот обмен?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 18:27
Вычислил шим оператики TPS51116, после замены машина сама включается, на проце 0,97В, потребление 0,81A, инициализации нет. Заменил проц на идентичный, на проце 1,16В, потребление 1,1A, инициализации нет. Машина теперь сама включается, запускается кулер, через шесть секунд машина выключается, ещё через три секунды включается и уже не рубится, при этом кулер переодически включается так как всёже радиатор нагревается.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 18:42
LFRAME-3.3V, LRESET#-3.3V, LCLK-сигнал наблюдается, на LAD0-LAD3 по прежнему ничего
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 18:53
Если есть LFRAME, то и на LAD должна быть активность
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 19:07
ed1976 писал(а):
Вычислил шим оператики TPS51116, после замены...
Минуточку. А что не так было с напряжением питания ОЗУ?
И если уж начинать ремонт, то измерения вторичных питателей и генерации кварцев - первое, что надо сделать.
Так что там с питаниями?
Напряжение питания ядра проца задается VID-ами внутри проца. Если у идентичных процов разное питания ядра, то стоит проверить VID-ы на ШИМ, и по результатам и выводы делать.
Если есть осцилл, проверяем обмен мульта и флэшки при подаче питания с ЗУ. Далее обмен с ОЗУ.
Самовключение бука может происходить по целому ряду причин.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 20:28
Где смотреть обмен с ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 01:23
Для начала посмотреть, вычитывается ли SPD модуля. 195, 197 ноги разъема DDR2.
Однако, если у Вас на LFRAME# всегда высокий уровень висит, это значит, что постов нет. И обмена с RAM тоже, скорее всего, не будет (SPD тоже не будет вычитываться).
IMHO, надо разобраться, почему нет постов. Раз есть схема, то cмотрите, что там с сигналами сброса, снимается ли он с CPU, снимается ли он с севера, в наличии ли все PGOOD, исправен ли клокер ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 10:47
Теоритически возможноли шевеление на LPC и вычитывание SPD, при неисправном процессоре или северном мосте или памяти?
И возможноли с помощью осциллографа наблюдать транспорт пакетов в цепочке процессор-северный мост-оперативка?
PGOODы все в наличии, сигналы сброса отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 13:39
Вы имеете в виду, что там высокие уровни висят, т.е. сбросы сняты?
Ну там частоты какие, как считаете? :) Если осциллограф позволяет, то можно, конечно. Если контрольные точки на плате есть...
При неисправной памяти шевеление на LPC и SPD, скорее всего, будут (при условии, что она по питанию исправна и питатели ноута в защиту не уходят).
По поводу проца и севера - это зависит от характера их неисправности. Если, к примеру, в севере сдохло только видеоядро, то при исправном проце посты (и шевеление LPC) до определенного момента будут. С процом тоже самое, смотря как он "сломался". Может не быть постов вообще, а может и будут до определенного момента. По-разному, в общем...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 13:55
Всё правильно поняли, там высокие уровни висят.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 13:58
Тогда проверяйте целостность линий HOST. Вызванивается с сокета при вытащенном проце. Даташит на проц - на сайте интела. Этим вы проверите исправность шины от проца до севера.
Проц другой не подкидывался?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 14:02
Да, и еще. Правильность работы ШИМа проца проверена? Он VID-ов слушается?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 15:28
В смысле есть ли разница с процом или без на VIDах ШИМа?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 17:10
а как же будет знать шим напряжение ? :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 22:21
Проц другой подкидывался.
Проверить целостность линий HOST при снятом севере?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 23:41
в смысле узнать код VID и проверить, соответствует ли выходное напряжение ему.
таблицы кодов и напряжений из даташитов узнаются.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 01:11
С VIDами всё в порядке, буду поднимать север.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 13:44
Проверил все цепи от проца до севера, обрывов не нашёл. Поставил новый север, бук заработал.
Спасибо всем откликнувшимся, особенно Sanya19. :co_ol:
