Текущее время: 09 май 2026 16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS F3T видео или северный?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 17:46
Принесли бук, asus f3t.
Клиент говорит, выключил вечером и больше он не включился.
До этого на 2х таких буках менял северник 6100.
Решил начать с прогрева на проверку живости чипов, результат 0!
Выяснилось, проц перегрели, термопаста просто прикипела к кристаллу амд-хи. заменил, включаю ноут, из спикеров один короткий сигнал, и на экране тишина, внешний моник тож молчит, память другую подкидывал, повторно подогревать чипы пробовал результат одинаковый. Подскажите пожалуйста, у кого была похожая история и как решили проблему?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 17:54
променять оба чипа и север и видео - разница по времени 40 мин - 100% гарантия проверки их исправности
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T видео или северный?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 03:16
Там север и видео рядом стоят. Я обох меняю для верности.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=22142
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 09:39
Спасибо, жду чипы буду пробовать оба менять :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 17:16
привезли чипы, перед установкой решил еще раз попытать счастье, прогреваю северник повторно, о чудо заработало.
решил менять его!
После замены, получилось следующее( от БП включается без кнопки power от АКБ включается от кнопки! старта нет в обоих случаях, горит только power, индикатор заряда работает при подключении БП и АКБ.
Решил повторно прогреть чип, прогрел, подвигал в сторону ( на всякий) безполезно.
Какие варианты? кто сталкивался? может перемаркированный северник попался?
Коллеги прошу помощи, клиент уже распереживался и разнервничался:(
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 17:21
БИОС прошейте.
Случайно чип сетевой не калится ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 18:43
сетевая не греется, биос как вариант прошить программатор поломан.
попытаюсь починить программатор, кстати северный ребол заказывал.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 11:56
Так получилось, что я утерял пароль от >>>lioni<< если восстановлению то пользователя удалю если это можно делать.
собственно продолжаю тему с ноутбуком.
веселье не закончилось, биос прошил не помогло!
посадил другой ребол G6100 из запаса.
проблема не исчезла :( при подключении БП сам запускается и молчит, видео, северный и проц греются в штатном режиме сетевая не греется, куда копать не знаю.
Жду совета
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 13:36
Совет один - поставьте сначала НОВЫЙ северник, а дальше будете смотреть.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 11:59
+1 с реболеной НВИДИЕЙ будете раз в месяц клиенту чип менять... Есть правило нвидия-только новая
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 12:10
Какой-то из ASUS после замены чипа (не помню какого) не выдавал внешнее (со своим дисплеем не проверял) видео без батареи CMOS. Поставил батарею - появилось видео. Через час буду на работе - посмотрю подробнее.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 13:21
Мда, память подвела... Извините... Поторопился :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 13:48
Всё же было такое, только с Acer Aspire 5536.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 18:04
Многие асусы без батарейки не стартуют..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 20:09
Автор темы писал, что "при подключении БП сам запускается и молчит", из чего я сделал вывод, что батареи CMOS видимо нет, из чего последовало моё сообщение.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 13:38
ЧЕГО ?????????!!!!!!!!!!! Примеры в студию..
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 13:50
Тока вчера X51 был... (батарека на cmos имеется ввиду).
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 15:56
не стартуют без батарейки биоса на сколько я помню 2 модели asus f5r x51r
все,если ошибаюсь поправьте.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 11:12
Пробовал и с батарейкой, и без нее.
память, другие линейки ставил, подключал внешку монитор и штатный lcd.
Тишина полная.
Биос у знакомого прошивал не помогло.
Новый 6100 нету возможности заказать, не знаю где (
поставить родной 6100 на место не могу шарики кончились, жду когда привезут.
как привезут, попробую отреболить с десктопной мамки 6100 и посадить на asus.
или родной посажу, для проверки.
У меня вопрос, а NF-G6100-N-A2 новые есть?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 11:21
Как грязи.. все зависит от толщины кошелька
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 12:01
если не ошибаюсь то с десктопа 6100 не будет работать в ноуте.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 13:17
в этом будет
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 13:28
куда они денутся ?? будут работать и не жужжать..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 21:15
:D
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 16:53
Тишина полная.
а что на вход ебау вам бан поставили? :shock:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 22:46
Тишина полная.
Андрей, я так понимаю Вы лично сами там ничего не покупали. Процентов 90 Nvidia чипов продаваемых там , даже если написано новые - реболенные.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 14:52
Подскажите насколько целесообразно ремонтировать такой ноутбук. Предположительно сгорел северный или nvidia. Насколько долго после этого служат нотники по опыту?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 15:04
Если ремонт произведён квалифицированно, то буки живут и нормально функционируют радуя своего владельца достаточно долго. Ещё дольше прослужит если будете вовремя делать профилактику.
Бук не плохой а самое главное предсказуемый.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 15:35
Под профилактикой понимается чистка кулера или еще что-то?
И еще как проверить сдав в сервис что чип именно поменяли а не прореболили? Что вообще значит это понятие?
И если можно подскажите какая адекватная цена за перепайку чипа, а то очень любят в сервисах просто прогреть чип, а денег взять как за замену.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 15:53
ATAMAN писал(а):
sibiryk писал(а):
Под профилактикой понимается чистка кулера замена термопасты или терможвачек.
Самый лучший сервис тот, про который Люди говорят цитатой из известного фильма "Ты туда не ходи, - ты сюда ходи, а то снег башка попадёт совсем больной будешь". Наличие рекламы , красивых вывесок и кафеля на входе, совсем не означают, что клиенту повезло с сервисом. Сервис и ремонт делают прежде всего люди (мастера) viewtopic.php?f=28&t=6060
Что вообще значит это понятие? в общих чертах это перепайка отвалившейся детальки а не её замена.
Помогает только если сама деталька осталась в "живых". В Вашем случае NVIDIA, только замена на новые.
К сожалению согласен что любят греть и деньги брать. Легкие деньги. Но про такие сервисы не говорят как выше написал. Для мастера имя важнее чем разовая прибыль. Имидж зарабатывается годами а теряется за секунды.
Обсуждение цен здесь запрешено, так что выбирайте из списка ближайший к Вам сервис и вперёд. Там точно не обманут.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
