Текущее время: 03 май 2026 08:24
 Заголовок сообщения: nx6110 nx8220 nc series и так далее... blinking leds
СообщениеДобавлено: 21 июл 2007 23:53
Hi
I have a nx6110 and nx8220 which refuses to boot up.
If I try booting (with or without the battery in) I get a sequence of lights:
(all LEDs off)
Charge LED lights Green
Charge LED lights Orange
Charge LED blinks twice orange
Power LED blinks once green
I have tried booting off AC power with the battery in and out, and also with the battery in but with no AC power - the result is always the same!
Between blinks if I catch moment I can start and boot computer and don't have any problem in work. But turn off and I have same problem.
Странная проблема на нескольких НР. Похоже на диагн. сообщение , но ни где инфы не нашел. Что-то с начальной инициализацией.
P.S. Standby working is perfectly and charging. Но как попадает в моргающее положение - только blinking leds.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2007 01:18
Почетный Мастер
LPC47n250 - типовуха
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007 00:27
А в чем "Типовуха", расшифруйте сее понятие ?? LPC47N250 -мультик был заменен первым. Но эффект остался тот же. И обычном режиме мультик все отрабатывает.
И всеже повторюсь, индикация чтото сообщает ?? И Что именно ??
З.Ы. У workstations and servers Compaq такая инфа есть, но сюда она не подходит.
P.S. Может у кого схема включения или Datasheet .
Буду блогадарен .
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007 10:56
Почетный Мастер
Мультика там живой. не надо было его менять. Просто не все досмотрели в обвязке мультика.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007 23:20
Ну молодец :lol: :lol: А вчем тогда "типовуха" ? Сначала это "ТИПОВУХА" - мультик , а теперь " не надо было его менять".
А симтомы я описал конкретно.
Даже начальная COMPAQ'овская инициализация проходит нормально т.е. холодный старт без аккума и нажатия кнопки. Но стоит сделать shutdown and Show blinking LEDs.
P.S. Может у кого есть соображения по поводу LEDs or datasheet. :?:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 00:03
Почетный Мастер
Вот все вам расскажи да покажи! ну было... 1 раз кроме мультика, в FBMе дефект был. Замена решила проблему. Но, повторяю, мультик не умирает. Просто криво программируется.
Описания морганий не встречал.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 00:05
Почетный Мастер
mega14 писал(а):
начальная COMPAQ'овская инициализация ... холодный старт без аккума и нажатия кнопки
Главное - без батарейки CMOS.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 02:47
начальная COMPAQ'овская инициализация т.е. холодный старт без аккума и нажатия кнопки происходит и без батарейки CMOS и с батарейкой CMOS.
Так было всегда на оригинальных COMPAQ'овских моделях (не считая некоторых Китайских моделей "аля MITAC и т.д. или PRESARIO) начиная с Compaq LTE i386 , Compaq AERO и т.д. -Это Вам по поводу " Вот все вам расскажи да покажи!".
Южник здесь вообще не при делах, так как начинает работать после INIT LPC BUS from LPC47N250 , а вот мультика чтото не устраивает .....
Мультик был перепрограммирован стандартной прцедурой across Windows Xp и вверх по версиям контроллера и в низ. Show LEDs is continued :x :x
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 15:36
непоняла, тоесть пока происходят моргания в нужный момент надо надавить на кнопку вкл и буки стартуют?????
или всетаки они через раз могут включиться???, - если так, то я б подозревала непропай под бга
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 01:09
Да стартует всегда, если в определенный момент Power on.
Кстати, удается иммитировать и другие комбинации blinking LEDs , что убеждает меня в правоте о "диаггностической природе морганий", извените за "каламбур". :)
И всетаки кто знакт таблицу Compaq LED diagnostic or datasheet or piece of circuit with LPC47N250 ???
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007 18:13
код ошибки какой выяснили?
по пост карте а не по миганиям
СообщениеДобавлено: 27 окт 2007 01:35
На моем Compaq 8220, который только включается, но до загрузки BIOS не доходит, при подключении адаптера индикатор зарядки сначала загорается зеленым, потом оранжевым, а потом ни один из индикаторов не горит.
Пока не разобрался, в чем проблема, но было-бы не плохо знать коды ошибок по миганию индикаторов!!!
Стремлюсь все знать!!!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007 04:00
Пока незаремонтил его -- принеси посмотреть.
Стучи в аську.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 03:11
Уже отремонтил... сдохла планка памяти...
А коды ошибок хотелось бы знать, чтоб сразу неисправность предчувствовать
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007 02:52
Нельзя ли поподробней что за "планка памяти" погибла?
(Наличествует тот же 8220 с незагрузкой в 80% случаях, однако такой "перемиг" ледами достигается при подключении AC адаптера к буку без батарелки).
Vaio con Bios...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007 03:02
Почетный Мастер
в 99% случаев - дохлый 82801FBM
это нормальный "перемиг" - инициализация мультика и CMOS
СообщениеДобавлено: 28 май 2008 12:32
Доброго времени суток, товарищи!
Ищутся фотографии материнской платы для nx8220/nc8230 с обоих сторон, достаточно детальные, чтобы проверить наличие всех мелких элементов на имеющейся у меня.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 15:00
Ну как, победили? Старая тема, знаю, но вот попал такой комп и теперь делаю только из за спортивного интереса :)
Видео моргающих LED: https://dl.dropboxusercontent.com/u/79285306/nx6110%20leds.mp4
Если нажать кнопку POWER в промежуток когда леды неморгает, то комп включается и работает.
Стоит сделать SHUTDOWN и комп опять помигает, а потом сразу делает автостарт, но только один раз. Другой раз нестартует, то есть все напруги поднимаются но на екране нечего нету. Нужно отключить питание и выдернуть таблетку RTC. тогда появляется и инизиализация и старт.
Южный мост FBM менял, непомогло, BIOS шил.
Уже перерыл весь ноут, думал что сетевуха глючит, делает какой нибудь WAKE ON LAN, но нет...
И ещё одна интересная штука, мосфет (менял, непомогло) Q7 через резистор 100ом садит VREF (до ~2.5V) чарджера U5 BQ24703, то есть 5V/100=50mA, когда в даташите написано что его VREF можно нагружать только до 30mA. Ето по тому что мультиконтролер неправильно управляет операционый усилитель U500, сигнал CHGCTRL_3...
Что делать? :du_ma_et:
