Текущее время: 07 май 2026 09:12
 Заголовок сообщения: Samsung R60
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 21:30
Приветствую! Samsung R60 NP-R60X002/SEK PRAHA-NR1 REV: 1.1. Питатель уходит в защиту, моргая зелёным светодиодом. На плате нашёл пробитый Q541, обрадовался заменил на такой же. Включил, обнаружил нагрев Q540 и Q541, в этот момент питатель вел себя нормально на протяжении пары секунд. Затем та же ерунда Q541 в КЗ. Подскажите в какую сторону идти? Может есть кусочек схемы этого узла? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 21:36
начинаем с поиска кз по шине этого питания.
потом все остальное
pi60.jpg [278.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 21:43
потом все остальное
Спасибо за схемку. У меня вывод L510, который по схеме на P 5.0 V_AUX звонится на минус в 1 Ом(
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 23:32
ну дык ищите потребителя. лабораторный БП в помощь
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 11:55
Было дело, выжигал. Предлагаете относительно минуса на P5.0V_AUX повесить БП? Какое напряжение и ток пробывать? Страшновато выпалить чего нить лишнего...Может есть более гуманный способ? Поделитесь кусочком схемы где P5.0V_AUX формируется?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 13:19
Напряжение НЕ выше 5В. Ограничение в 1 ампер ставите и пробуете. Как правило, этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:32
Пальцем проверяете, что нагревается.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:59
Нашёл пробитый EC500. A8 jh заменил на A8 jk. КЗ пропало и тишина. На питатель никак не реагирует, что с батареей что без. Тут до меня копались, может у кого есть плата под рукой, хочу проверить обвязку U520, внизу много пустых мест...думаю может мелочевку посдували?
