Текущее время: 19 май 2026 07:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Dell PPX смещено изображение...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007 18:09
Приносят бук...вскрытие показало: угол кривизны рук клиента который пыталса его "зделать" оказалса настолько тупой что в итоге порвали шлейф(бук-матрица_подсветка) и выломали с корнем разъём :shock: ...ладно думаю починим :) ...дулкой выпаиваю разъём, вызваниваю припаиваю шлейф, перепроверяю всё(ибо нечего не замкнул)...включаю...матрица живёт, вот только изображение на ней смещено вверх, вот так:
верх изображения 00000000
000000000000000000000000
низ изображения 000000000
ещо намного раз перепроверяю, вызваниваю, не каких проколов всё правильно...просто незачто зацепитса...даже танцы с бубном непомогают :( ...не могу понять деффект и всё, вот хоть застрелись не одной зацепки :cry: или я что то не понимаю...
Господа подскажите пожалуйта бедному ремонтнику, за что зацепитса хоть :cry: ...ну не понимаю...
- Если что-то само плывет к вам в руки,
присмотритесь - возможно, оно просто не тонет...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007 18:50
Проверте на внешнем мониторе, если все нормально то тогда похоже бук неправильно матрицу опознает, гдето в шлейфе обрыв или в разъеме.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 00:51
Выходы с графики не зависимые для дисплея и для внешнего монитора,
потому это не показатель.По возможности проверка с подобным дисплеем.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 11:10
думаю что у дисплея слетела пршивка.Было недавно такое(хотя может всетаки и проблема шлейф и конектор)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 11:27
Это первое :!: то что я зделал: подцепил внешний монитор, на нём картинка была правильной и неизменённой, следующим шагом подключил неродную(заведомо живую) матрицу, дефект осталса... вызвонил провода от конца разъёма на матрице до уходящих во внутренние слои платы дорожки, везде есть контакт и нет некаких замыков(все восемь сигнальных проводов), питание на матрицу стабильные(смотрел осцилом)3.3V...
Мне приходилось с этим встечатса на PCюках, где на VGA небыло выхода, а на DVI всё показывало, но там решение былоза менить логику между выходом и чипом видяшки(плюс пропайка дросселей объвязки), а вот в этом буке дорожки уходят в плату и до логики или чипа не один из адресов не звонитса... и зачто уцепитса по неопытности не знаю :oops: , до этого всё проходило как по маслу, а тут бац и такой дефект :? ...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 12:03
M-E извеняюсь :oops:, я неуточнил модель матрици :oops: ...
Родная:"Hitachi" TX36D86VC1CAA(она без eeprom-а), 20-ти пиновое подключение... Неродная которую подключал "Chi Mei"N141X203, тоже с20-ти пинами... На буке обычный видеочип ATI RAGE Mobility-M1...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 12:09
Опознование может быть на инверторе
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 12:40
Ну матрицы немного разные.. С Hitachi часто такие фокусы несовместимости.
А по сути, если не матрица, то LVDS интерфейс (типа параллел-послед. сдвиг. регисты) встоены с камень АТИ и если убиты разряды, то картина бывает похожая. АТИ к созалению менять.. :!:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 14:23
Нужно просто правильно сконфигурить матрицу. На этой модели разрешение задается по-моему переходником между разъемом на шлейфе и матрицей. Там 2 или 3 проводка дополнительно соединяются друг с другом в зависисмости от типа матрицы. Сейчас стоит 800х600, а нужно 1024х768. Если есть ошметки старого - экспериментируйте.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 14:53
попробывал методом исключения отключать адреса(поодному, вместе пару адресов"+"с"-"ом) и посмотреть на изменение картинки :idea: ...непроизошло изменений :!: только при отсоеденении"- LVDS differential clock input" это 14-тая нога на разъёме матрици...следовательно может быть обрыв по этому адресу на мат плате...теперь вопрос :oops: : между матрицей, монитором и чипом есть ли какая нибудь обвязка, какие нибуть преобразователи, немогу вызвонить к чему завязан выход или идёт подключение матрици напрямую из под видеочипа...???
p.s. AAlex в моём распоряжении обе матрици: родная, которая просто смещает картинку и заведомо рабочая(с личного бука), которая(на этом буке) также смещает картинку...ещо раз прозвонил останки бывшего шлейфа, немогу понять про какие вы два три проводка говорите...всё соответствует"20PIN STANDART" на этой схеме http://www.notebook1.ru/lcd/lcdtabl.htm (внизу страници)...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 15:18
Ну если есть ошметки старого шлейфа, то по нему можно посмотреть что происходит с контактами 16-20. В норме они на земле, но в некоторых дэлах был переходник с разьемом как на матрице с одной стороны и как на шлейфе с другой. На самом переходнике несколько линий козлились на землю или висели в воздухе. Какой переходник воткнешь - такое разрешалово шарашит.
Если никаких доп. линий нет, тогда значит конфигурится дет не там. Как вариант - линии на инвертор и чипину от Далласа. Но тогда лучше знать побольше о чипах на инверторе и видеть фоту шлейфа родного...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 16:25
контакты 16,17,20 висят на земле(на самом шлейфе), а 18,19 болтаютса в воздухе...сейчас ищу хоть какую нибудь инфу о чипах на инверторе(учитса некогда не позно), если кто нибуть поможет, кинет хоть одну ссылочку буду очень признателен :) и благодарен :) ...
p.s.Фоты будут(пока нет под рукой цифровика :( )...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 16:44
Хм, тогда вариант 3 - это конфигурация разрешения самим шлейфом около разъема на мамку...
Все говорит о том что разрешение неправильное и в передаче сигналов на матрицу проблем нет...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 09:58
даю фотки:
http://lantser.xaker.ru
1.фото матери с объвязкой(видеочип)... http://lantser.xaker.ru/img/VCH1.jpg
2.ещо одна фотка видеочипа... http://lantser.xaker.ru/img/VCH2.jpg
3.разъём-шлейф(сторона матери)... http://lantser.xaker.ru/img/Moth.JPG
4.подключение нового шлейфа(подпоялса прям к матери)... http://lantser.xaker.ru/img/SH.JPG
5.плата инвертора... http://lantser.xaker.ru/img/Inv.JPG
6.куча останков старого шлейфа... http://lantser.xaker.ru/img/SHL.jpg
Фотки весят по 2.5метра,шлейф весит 1метр...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 16:56
Господа :wink: ...насколько я понял у всех кончились идеи?...а что если этот дефект просто обрыв дорожек во внутренних слоях платы и поэтому неправильно выставляетса разрешение...или нужно просто прореболить атишку(или заменить)...подскажите пожалуйста какие ещё варианты могут быть...?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007 10:46
Народ :wink: , вот вы куда все провалились :?: , подскажите пожалуйста как чем и где выставляютса эти грёбаные разрышения :twisted: ...я уже замучалса с этим буком :evil: ...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007 14:57
у меня такая же проблема ноут dell latitude разрешение 800Х600 на матрицу 1024Х768
отсутствует ориг.инвертер думаю дело в нем ,
какая маркировка 8ног. м/с на фото не видно ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007 16:01
на шлейфе должны быть перемычки выбирающие тип матрицы
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 11:25
правая:LM431(управляемый стабилитрон)...
верхня:9945а(представления даже неимею что это за микруха)
левая:LM393M(куча операционнико)
всё это стоит на инверторе, и у всех по 8ног.......
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 11:30
Алексей на шлейфе много неиспользуемых ног, вызванивал все между собой не одной перемычки не стоит :x ...а вот вопрос: вы можете мне объяснить каким вобще образом выставляется разрешение, что, где и чем оно управляетса :oops: ...???
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 11:49
Как правило в делах разрешение матрицы выставляется или на шлейфе или на инверторе. Тут про это уже не раз писали.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 12:59
это давным давно понятно, я спрашиваю про принцип управления переключением разрешения...хто кого и куда...какие сигналы, сам принцип...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007 10:43
напиши распиновку инвертера
СообщениеДобавлено: 05 авг 2007 11:40
Распиновка разъёма инвертора:
1.неиспользуется...
2.Grond...
3.неиспользуется...
4.неиспользуется...
5.неиспользуется...
6.Grond...
7.Grond...
8.+5v VCC Supply Current (12-я нога UC3872)...
9.неиспользуется...
10.Serial Clock Input (9-я нога DS1803-010)
11.Serial Data I/O (10 нога DS1803-010)
12. +3V/5V Power Supply Input(16 нога DS1803-010)
13.ENBL (13 нога UC3872)
14.VCC +19.5v
15.VCC +19.5v
СообщениеДобавлено: 05 авг 2007 13:20
я конечно не уменьшаю твоих проф навыков в пайке и т.п ,но я считаю ,что если-бы ты смог припаять новый конектор и взять оригинальный новый шлейф у тебя бы небыло никаких проблем со смещением изображения.Не думаю что из-за обрыва шлеф кабеля появилась электронная поломка,если ее конечно небыло до этого(смещение изображения)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2007 14:01
вот поэтому я и немогу нормально продиагностировать, что незнаю так же было смещено или нет, клиенту он достался через :twisted: ...руки, а вот оригинальный шлейф стоит сравнительно дорого :) (не тот клас бука чтобы такое бабло на него тратить)... Бъюсь я с ним только ради себя и своих знаний(дабы опыт приобрести, что очень хорошо получаетса), хоть разобрался в сигналах матриц и инвертеров(хоть и средне), вот такой я добрый эгоист :wink: ...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2007 17:06
напряжение разъёма шлейфа на инвертор:
1.0v
2.+3V
3.+3V
4.+3V
5.+3V
6.GND
7.GND
8.+5V
9.0v
10.-15.как на разъёме инвертора
когда я соединил контакт 2. и GND на матрицу пошло 1024Х768
проблема решена
у меня вопрос : сейчас использую инвертор от HP на м.с. OZ960S
(не знаю какое напр. подавалось в ноуте HP) подаю +12В и +5В от внешнего БП,можно на него подавать 19.5В ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 11:05
Урааа... :D :D :D Нашёл эту проблемму, мля эти гады производители сунули управление не шлейфом, а через две цепочки на инвертете, тоесть управление шло от матери(14 вывод) на инвертер обратно на маму, и от мамы на 2 ногу инвертера(который заземлен) двойная цепочка блин :shock: , поставил перемычку на маме (14й на землю) и разрешение стало то которое нужно, зачем такие сложности не понимаю...вот...
з.ы. Спосибо всем, проблемма решена, а в особенности господину "dendao" за его опытный совет... а насчет 19.5вольт на инвертер незнаю, сейчас разберу ноут моего коллеги у которого хапэшник, а там дальше отпишусь по результатам... :arrow:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 11:59
Так я тебе про это еще 24 июля писал. :) Зачем вообще ответы писать если их не читают!
А делают это потому, что новая матрица для этой модели компа продается в комплекте с инвертором.
