Текущее время: 07 май 2026 17:33
 Заголовок сообщения: ASUS F50SV Звук,Ethernet,DVD
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 15:20
Есть ноут ASUS F50SV,сначала унего пропал звук на разъёме наушников,спустя некоторое время перестал работать ethernet controller SIS 191(пишет:сетевой кабель не подключен) а вчера перестал стирать DVD-RW,да и простые болванки пишет через одну(читает все диски без проблем).Вопрс:это всё взаимосвязанно или нет и что предложите делать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F50SV Звук,Ethernet,DVD
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 15:22
невзаимосвязано
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 15:26
Один тов.мне сказал что это всё висит на одном камне SIS и он потихоньку умирает.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 15:38
То что у вас сидюх не стирает или не пишет, может говорить о том что просто привод умирает, звука только в наушниках нет??
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 16:27
Да звука нет только в наушниках,на динамиках звук ОК.Когда вставляю уши ноут не как не реагирует.Разъём менял,дрова переустанавливал.(микрофон определяет)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 17:19
В плане звука проблема скорее всего или в разъеме или в коммутирующих ключах
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 17:58
ноут x61s материнка от f50sv, не работает звук в наушниках, в биосе виснет, прошивка не помогла
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 21:27
скорее всего
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 00:10
Топикстартеру - у Вас три невзаимосвязанных неисправности:
1. Звук в динамиках есть, в наушниках нет - смотрите разъем наушников, коммутирующие ключи или усилок;
2. Отвалилась сетевая карта - здесь сложнее - копать от разъема до моста, но, в целом тоже "бабушка надвое сказала" - определяется ли сетевое устройство виндой? Если да - смотреть все до разъема, если нет - думать в сторону сетевого чипа и в сторону моста;
3. Привод читает болванки (значит, работает), но не пишет - значит, менять привод.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 09:52
Разъём менял
Сперва бы весь пост прочитать
или усилок
А выход на наушники не напрямую с кодека? Может следует посмотреть сигнал управления переключением наушники/усилитель на кодеке, т.к.
Кстати - кодек какой?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 00:07
отсутствие звука в наушниках из-за транзистора между разъёмом наушников и кодеком с маркировкой 12W в корпусе sot23 (там их 4), посмотрите на утечку транзисторов, в моём случае был неисправен второй транзистор от кодека
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 12:42
ёщё этот ноут зависает в bios и кулер начинает сильно жужать
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 18:50
Тоже проблема со звуком, но наоборот на наушники не реагирует. Оказался тотже транзистор 12w, заменил на первый попавшийся n-канальный
