Текущее время: 07 май 2026 20:09
 Заголовок сообщения: Samsung R60Plus нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 21:38
Материнская плата PRAHA-SRI REV:1.2 STEP:MP(071016).
Не вычитывается BIOS.
Прошил BIOS, затем заменил мс BIOS, затем мультяк, затем южный мост. Во всех случаях машина включается, но инициализации нет. Все напряжения в норме. Генерация на кварцах присутствует. Не могу понять почему не вычитывается BIOS? Когда-то меняли север, рядом с ним восстановленная дорога.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60Plus нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 22:13
А мультяк прошили? В нем своя фирмварь...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 01:12
Непонятно, зачем вообще мультяк было трогать. Он тут к вычитыванию BIOS ну никаким боком не стоит. Flash сидит на шине SPI и соединена только с югом.
Схема есть? Там на 4-й странице диаграма "Power Sequence", все по шагам разрисовано. По ней все сигналы в наличии? С проца сброс снимается?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 15:18
Я думаю, если бы прошивка мультяка не совпадала, нотик бы молчал, а он стартует.. В ремонте такой же сидит)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 16:58
ed1976
У них конструктивная болячка - отрыв Севера.
Восстанавливать полная жесть...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 19:09
Вышел на то что CHP3_ALINK_RST# 3,3В, PEX3_RST#_CTRL 0В,PEX3_RST# 0В , он в свою очередь идёт на Express Card, Mini Card WLAN и LAN.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 01:22
Попробуйте изолировать цепь pex3_rst#_ctrl от ЮГА до U511 и киньте "соплю" между 1 и 2 ногами этой же U511.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 11:53
Пересмотрел еще раз схему и пришел к мнению, что этот дополнительный ресет, который PEX3_RST# не особо-то и критичен должен быть.
А версию отвала севера проверяйте. Начать можно и без отпаивания чего-либо. Надо вытащить проц и с сокета вызвонить целостность HOST. Также не помешает прозвонить шину A-Link.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesPer, Yandex [Bot]
