Текущее время: 09 май 2026 16:26
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 10:54
пришел игровой монстр. перестала работать вся подсветка (клавиатура, динамики, логотипы), плюс ко всему еще не определяет БП. в Win7 64 есть одно не определяемое USB устройство. Склоняюсь что это как раз и модуль подсветки. Пдатформу матери определить не могу - маркировки которые есть на плате: PCB: DELH-41-AB33-A10G
PWA: DELH-40GAB3300-A, на наклейке на матери AOI Label: CN0F415N7476797U00DI-A00
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 00:28
ну поменять ШИМ который управляет зарядкой, а там - смотреть дальше. Прозвонить ключи рядом тоже надо.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 02:02
:nel-zya: почему-то мне до сегодняшнего дня казалось, что в Dell опознанием БП заведует мульт.
tosol, попробуй изучить viewtopic.php?f=232&t=37903 , то, что ты нашёл (F415N) - это Dell-овский парт, сгодится при поиске материнки
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 03:49
То что не видит - еще как вариант, перебита средняя жила в кабеле зарядки. Другой подцепляли?
От зарядки ноут стартует или вообще ноль реакции? (без аккума). Если стартует - это ШИМ (хотя опять же - не 100%), не стартует - может и шим и мульт.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 09:03
Не знаю как реализовано в деллах, но в асусах есть зависимость подсветки от некоторых байт в дми области. Так же для управления нужен соответствующий драйвер в системе.
По поводу шасси вы не то списали...посмотрите где слот памяти надписи, эту серию компал делал что я видел.
P.S. Стукнетесь плиз в аську....есть вопрос к вам :a_g_a:
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
