Текущее время: 07 май 2026 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Sansubg R522 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 00:15
Принесли нотик, Samsung R522-SX01UA
Материнка - L100H2 BA92-05578A
Проблема - включение есть, инициализации нету.
Менял ОЗУ, проц - все так же.
Проверил напруги - все норм.
Подпаял POST-карту - все по нулям, но клок есть.
Биос шить или мульту кирдык (учитывая его прошиваемость)?
 Заголовок сообщения: Re: Sansubg R522 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 00:26
Ничего сверх нормы не калится , юг - до 40 градусов, проц, север, гпу - холодные.
при включении, на посткарте сразу есть клок, потом через секунды 4, вместо двух нулей - горит один + загорается rst, clk - не горит, еще череp секунды 3 - обратно - 00 + clk, пока не выключу.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 00:28
а пост куда цепляешь ? в вай фай?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 00:34
Debug разъём.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 00:37
состав какой микросхем там?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 00:40
если логически подумать как ты говоришь если север гпу и проц холодные значит нет какогото напряжения сигнал на шим на вкл идет от мульта
проверить шим
прошить бивис а там уже на мульт грешить
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 00:42
Intel C2D T6400 + AC82PM45 + AF82801IBM + ATi Radeon 216-0729042
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 00:43
проверить шим
ну я про радиаторы )
щя без них проверю.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 00:45
Без радиаторов все греется, за пол минуты - до 42 градусов
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 00:47
оцилом проверь общение с бивисом есть?
и еще попробуй надовить пальцем на север и включи похоже на отвал
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 00:49
нужно наприжения мерить а не градусы !
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 00:52
ну ночь длинная) померяем еще раз, может чтото провтыкал
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 00:55
странное поеведение -
зажал пальцем мост, включил, сразу греется, умерено, через пару секунд перестает, а через 3 секунды опять греется...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 12:37
К стати, там же мульт прошиваемый, но не из биоса. Если я перешью биос другой версией - чем это грозит для мульта?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 18:22
я как то в рабочий ноут,правда R40+ залил на программаторе BIOS более поздней версии-ноут отказался стартовать.Залил более раннюю версию-стартонул.потом обычным способом обновил до более поздней.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 21:01
хм.. попытка-не-пытка )
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 13:41
немного не понятно, так инициализация есть или нет?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 14:18
нету
на посткарте 00 (через подпайку к LPC)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 15:28
праверялась ль активность на RAM, ДА И САМИ СЛОТЫ ПОД МИКРОСКОПОМ НА ПРЕДМЕТ РОССЫПАНИЯ
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 15:30
КАК НА СЧЁТ ПРОШИВКИ БИОСА, УЖЕ ПРОШИЛИ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:27
биос не шил - боюсь запороть мульт.
разъемы пропаял
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 13:14
на samsung-ах я особо не встречал проблем с биосом, на сколько я знаю он зашит в одну микросхему, а вот с ibm да, у них намудренно черезчур.
я думаю , что прошить можно , во всяком случае я бы прошил.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 08:28
здравствуйте, как прошёл ремонт?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 14:14
починился. пробиты были пару мелких смд деталей по питанию моста южного
