Текущее время: 07 май 2026 17:09
 Заголовок сообщения: HP dv6609wm не видит звуковуху.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 06:54
Принесли этого зверя в ремонт с диагнозом "не видит привод DVD".
Заменил MCP67M, всё стало видеться...
Отдаю клиенту. Приносит на следующий день: "а у меня всё тормозит и звук не работает".
Ну с тормозами переустановка ОС справилась, а вот звук не видится как устройство.
И MCP67 еще раз махнул, и микруху кодека (cx20549-12) на всякий случай. Естественно, что на кодек питания приходят. Ну не видит винда кодек как устройство и всё тут.
Плату всю под микроскопом облазил, никакого криминала не обнаружено.
На всякий случай БИОС прошил, ну это уже танцы с бубном...
Вобщем мысли кончились, может у уважаемой общественности было что-то подобное?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6609wm не видит звуковуху.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 08:37
что за ОС стоит? Часто такое бывает если установлена ХР, если это так установите vistu или 7!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 16:08
Ни разу не видел, чтобы PnP устройство под XP не виделось в системе.
А по теме - стоит (и переустанавливалась :) Vista.
Проблема явно не в ОС.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 16:23
Плата AT1?
У звуковуки есть ещё клок, ресет, SDI.. их всех стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 16:29
mcp садили на тех шарах что были или сами накатывали?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 17:18
Плата AT1?
Вы, извините, первое сообщение вообще читали?
Если найдётся даташит на CX20549-12, то с удовольствием проверю. У Вас не завалялся?
Естественно на тех, что были... :) Всего две других микрухи пробовал. В первом посте это указано. Думаю, что проблему "некачественных шаров" это сразу отметает. :) Как, собственно, и проблему самого моста.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 17:27
Когда определите какая у вас материнка и найдете на неё схему все станет понятно.
DV6xxx есть полно разных и номера их никто не помнит... А плат всего несколько
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 17:35
спросил потому как у самого такой случай был
было 4 acer 4520 с типовухой
пришли 2 mcp с одной фирмы и 2 шт с астры
меняю mcp67mv (с астры), нет звука, махнул кодек не помогло, в сторону
взял другой и чип с другой фирмы меняю все ок, беру 3 -й меняю все ок,
беру 4-й чип последний с астры меняю тоже нет звука, задумался, перекатал на свинец оба заработали, вывод. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 17:36
ошибся с цитатой это не Chaem писал а Leo :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 21:12
harchebnikov гм... интересное наблюдение. Попробую завтра перекатать и поставить, а вдруг. Чипы как раз с Астры. :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 14:57
Ну и как?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 15:15
harchebnikov ещё нет, вечерком. Решил пока от него отдохнуть. А то клиенты как с цепи сорвались, буки пачками тащат. Пока текучку сделаю, а вечером за геморрой возьмусь. :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 22:31
чё за бред? :-)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 22:32
проблема уже сто раз обсуждалась и решается на раз. :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 04:13
Leo ну счас то как?
